안녕하세요 우분투 초보입니다
윈7에 virtualbox를 설치하고 우분투 최신버젼을 깔았습니다
usb로 외장하드 인식까지는 다 잘 되었는데, usb 권한에 제한이 있어서 그런지 외장하드에서 작업 수행이 안되네요 ㅜㅜ virtualbox 상에서 돌리면 잘 돌아가는데, usb 외장하드에서 돌리면 permission denied라는 메세지가 뜹니다 참고로 포트란, 쉘 스크립트로 작업하고 있습니다
아무리 인터넷과 여기 포럼을 찾아봐도 해결책을 찾지 못해서 이렇게 글 올립니다
선배 및 고수님들의 도움 부탁드립니다
감사합니다
VirtualBox상에서 USB에대한 접근이 안된다는 건가요?
시스템-관리-사용자와 그룹-고급설정-사용자권한 에서 자동으로 외부 저장장치에 접근에 체크해 보세요. 그래도 제대로 안된다면 보통 디스크 일부분에 오류가 있는 경우가 많습니다.
습관적으로 (안전제거를 이용하지 않고) USB디스크를 휙휙 잡아 빼는 경우 디스크에 당연하게도 에러가 나게 됩니다. 윈도는 약간의 에러정도는 가볍게 무시하지만 우분투는 이 약간의 에러가 나중에 배드섹터의 확장으로 연결되기 때문에 이를 예방하기 위해서 읽기 전용으로 연결해 버립니다. 그러면 당연히 권한이 읽기전용만 되지요. 방법은 이 에러를 윈도상에서 chksdsk로 잡거나 우분투에서 dosfsck(NTFS가 아니라는 가정하에)로 잡는 것입니다.
혹은 NTFS로 포맷된 디스크일 경우, 리눅스는 NTFS지원이 아직까지 그다지 좋지가 않아서 왠만하면 NTFS파티션은 읽기전용으로만 마운트 합니다. FAT32로 포맷해서 써보시면 잘 될 가능성이 많습니다. NTFS라면 우분투에서 작업하지 않는 것이 나중을 위해서도 좋습니다. NTFS는 아직까지 experimental로 되어있습니다.
메일 잘 받았습니다. msdos란 것은 FAT시스템일테니 NTFS에 따른 문제는 아닌 것으로 결론 났네요. 외장하드의 권한을 바꾸는 것 자체는 어려운 것이 아닙니다. root권한으로 재 마운트를 하면 되기는 되는데 이게 하드웨어적으로 읽기전용(VirtualBox도 프로그램이지만 게스트인 우분투 입장에서는 하드웨어 입니다.)으로 되어있다면 얘기는 달라집니다.
그런데 제가 이해가 안 되는 것이 VirtualBox내에 설치된 우분투에서 외장하드를 연결하면 권한이 그렇다는 의미인가요? 아니면 VirtualBox와 우분투를 외장하드에 설치했는데 권한이 그렇게 나온다는 의미인가요?
만약 전자라면 VirtualBox자체도 의심이 갑니다. 윈7에서 설치할때 관리자 권한이 필요하고 VirtualBox-USB관련 드라이버가 설치되어서 제대로 돌아가야 합니다. 그런데 가끔 윈7의 관리자권한 문제로 삐걱거리고는 합니다. 한번 VirtualBox를 관리자 권한으로 실행해보세요.
후자라면 상당히 원초적인 이야기입니다만 외장하드에 붙어있는 읽기전용 스위치가 작동하고 있을지도 모릅니다. 이런 사소한 문제가 간혹 사람을 고생시키더군요. 외장하드는 아니고 SD카드에서 읽기전용 탭이 눌려있는 것도 모르고 열심히 삽질했던 기억이 있습니다.
흠… 도움이 제대로 되지 못한다면 죄송합니다.
