virtualbox에서 usb 인식시키는 방법을 알려주세요.
우분투14.04 에서는 usb 인식이 잘됩니다.
소프트웨어 센터에서 oracle vm virtualbox4,3,10과 확장팩을 설치하고
usb에 대한 제반 설정을 다 했습니다.
가상머신에 윈도우 7을 설치한 결과 모든것은 이상이 없는데
게스트확장설치시 맨아래 작업줄에 생성되는 virtualbox Guset Additions 아이콘을
눌으면 눌리기만 하고 연결창이 안뜹니다.
그리고 windows 7에서 usb 장치드라이버가 제대로 설치안되면서
usb장치 인식 실패가 됩니다. 우분투 초자라 더이상 힘이 부쳐 도움을 청합니다.
자세한 설명 기다립니다,
음… 같은 상황이 재현된 적이 없어서 잘 모르겠군요…
저는 이전에는 Windows 7을, 지금은 Windows 8을 Guest 운영체제로 사용하고 있는데 그러한 문제를 겪어본 적이 없습니다.
안녕하세요 ^^ :D
제가 알고 있는 방법으로는
확장팩만 설치해서는 안되는걸로 압니다…
유져 및 그룹으로 vboxuser 도 추가해주어야 하는데…
저는 우분투를 사용하지 않고 현재 리눅스민트를 사용중이라… ^^
우분투에도 정확히 유져 및 그룹 의 설정방법이 있는걸로 압니다만… 잠시 찾아보고 다시
덧글 남기겠습니다 ^^
추가내용입니다 ^^…
링크입니다…
http://www.badayak.com/2074
이곳에 보시면 우분투의 "메인메뉴>>시스템>>관리>>사용자와 그룹"
으로 들어가서 설정하는 방법을 남겨두었네여 ^^ 참고하세여~~
only1death님 감사합니다.
사용자와 그룹설정은 다 해놓은 상태였어요.
  1. /lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules 내용 수정은
    리눅스에 대해서는 컴맹이라 무슨뜻인지 몰라 어떻게 확인하는 것인지
    잘 이해가 안되는데 자세한 설명 부탁드립니다.
제가 우분투12.04에서14,04로 업그레이드 할 때 오류메세지가 몇번 뜨면서 진행되었는데
그 원인인지 아니면 제가 가지고 있는 windows 7이 문제가 있는지 알 수 가 없군요.
이곳 저곳 살펴보는 중에 저와 같은 증상이 많이 있더군요.
모든 것은 이상이 없는데 가상머신에서 윈도우7을 실행시키면
첫화면이 뜨면서 usb장치 인식실패가 되면서
우분투에서는 연결되는 외장하드가 탐색기에 연결이 안되는 문제입니다.
링크 참조해주세요.
혹시해서 답변남깁니다…
버츄얼박스에서 게스트확장을 설치하셨고…
가상으로 윈도우를 돌린후에 메뉴창에서 장치로 게스트확장을 실행시켜서
가상윈도에서 게스트확장이 설치가 안되신게 아니신지…
가상 os에서도 게스트확장을 설치해주셔야 완료됩니다…
헐 ㅋㅋ 드디어
Virtualbox USB인식 해결 했습니다.
위 글 내용참고하여 세팅해도 저 처럼 안되는분을 위해서 글올립니다.
현재(2014.08.08기준) 우분투 소프트웨어 센터에서 Virtualbox 설치하면 버전이 Virtualbox 4.3.10 입니다.
그리고 VirtualBox 공식 사이트에 있는 Extension팩 기본버전이 "4.3.14" 입니다!!
이걸 모르고 확장 했으니… 버전이 안맞아서 USB 장식 인식 실패뜨네요…
아무리 구글링해도 안나와서 설마했는데
마이너버전 받는방법은 Extension팩 링크 복사하여 주소창에 입력후 파일명 지우고 마이나버전 맞추면 WebDav형식이 나옵니다.
거기서 버전에 맞는 Extension팩 받으면 됩니다.
2014년도 8월8일기준(버전 : 4.3.10) 바로가기 링크
http://dlc.sun.com.edgesuite.net/virtua ... ox-extpack
저처럼 해매는 사람 없기를…
