우분투 8.10인데요
virtualbox에다 윈xp를 설치해서 사용중인데요 virtualbox에서 usb를 사용하게 할려면
어떻게 해야 되나요?
우분투 8.10인데요
어떻게 해야 되나요?
예전버전에 썼던 방법인데 바뀐 버전에서도 여전히 될런지 모르겠네요.
usbfs 그룹을 추가합니다. 이때 출력되는 usbfs의 그룹 ID (GID, 네자리 숫자)를 기억해두세요.
[code:2c3g2xbc]sudo addgroup usbfs[/code:2c3g2xbc]
usbfs 그룹에 본인을 등록합니다.
[code:2c3g2xbc]sudo usermod -G usbfs -a whoami
[/code:2c3g2xbc]
fstab 파일을 관리자 권한으로 열고…
[code:2c3g2xbc]sudo gedit /etc/fstab[/code:2c3g2xbc]
fstab의 제일 끝에 아래 내용을 붙여넣으세요. 이때 devgid의 #### 부분은 위에서 기억해둔 usbfs의 GID 입니다.
[code:2c3g2xbc]none /proc/bus/usb usbfs devgid=####,devmode=644 0 0[/code:2c3g2xbc]
저장하고 빠져나온 다음 리부팅을 하거나 아래 명령을 입력하면 됩니다.
[code:2c3g2xbc]sudo mount -a[/code:2c3g2xbc]
얼마 전에 tomboy에 적어 놓은 것을 보니 이렇게 되어 있군요.
[quote:32updf2s]
USB를 guest에서도 사용하려고 VirtualBox OSE를 지우고 VirtualBox PUEL edition을 설치했음. 그런데 USB stick을 꽂으면 필터는 활성화는 됐다고 나오는데 실제 guest OS (win xp)에서는 인식되지 않는다. 현재 컴퓨터를 사용하고 있는 user(나의 경우 [privacy^^])를 vboxusers group에 포함시키니 제대로 동작한다.
[/quote:32updf2s]
OSE에서는 usb가 안된다는 글은 여기에서 봤는지 ubuntu forum에서 봤었는지 잘 기억이 안 나네요. PUEL edition은 virtualbox.org에 가서 구했구요. 아니면 그냥 source list에
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian intrepid non-free
추가하고 설치해도 됩니다. 2.1.4 버젼에서 아마도 여기 어딘가에서 본 글(어느 분 글이었는지 잘 기억이 안 나네요)에 있는 것 대로 해도 안 됐었는데, 그냥 vboxusers에 자기 아이디 넣으니 다른 것 안하고도 되더군요. (기억 안 나는 것 투성이 -.-;;; 치맨가…)
저도 PUEL버전 씁니다만, 그런 설정 별로 안했던 것 같은데요?
저번버전은 좀 그런 문제가 있었으나 8.10으로 업뎃되면서 그 문제 사라진 것으로 압니다.
그리고 자기 계정 vboxuser등록은 원래 되어있지 않나요?
혹시… 다른 이유가 아닐까요??
[quote="bj1995":299q5og9]
[/quote:299q5og9]
저 같은 경우는 안 되어 있더라구요. 이유는 모르겠어요. 암튼 그것 말고는 특별히 한 것이 없이 동작하더군요.
오오 8.10에서는 설정할 필요가 없나요? ㅇ_ㅇ!
저는 한번도 성공한적이 없어 그냥 VMware Server를 씁니다.
USB File System 뿐만 아니라 USB로 시리얼 통신할 일도 많은데 VirtualBox에서는 뭘 하든 제대로 인식된적이 없었거든요…;;;
차라리 골머리 썩기보다는 Free인 VMware Server 2를 돌리는게 나을지도…^^;;;
흠…전 다 따라해봤는데 왜 안될까요…
USB 안되는 경우에는 '사용자설정 - 그룹설정 - vboxusers- 속성’에서 사용자 계정에 체크하고 리부팅 하면 해결되던데요…
[quote="namgoon":1vuha0wy]USB 안되는 경우에는 '사용자설정 - 그룹설정 - vboxusers- 속성’에서 사용자 계정에 체크하고 리부팅 하면 해결되던데요…[/quote:1vuha0wy]
감사합니다! 해결됐습니다 ^^
