VirtualBox에서 윈도우 설치시 USB가 안되시는 분들에게
VB에서 윈도우 설치해서 USB가 안잡히더군요… 여러 방밥을 다 해봤지만 포기…
그러던중… VB홈페이지 가서 다운(버전 2.2.2)를 받아서 설치하니 바로 잡히네요…
팁이라면 팁인데… ^^; 저처럼 안잡혀서 고민이신분들 한번 해보세요…
참… 시넵틱관리자에서 설치하면 잘 안되더라구요…
그래서 직접 홈피가서 다안받으시면… 잘 됩니다…
다운받는곳 : [url:91f1l2ih]http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads[/url:91f1l2ih]
아… 포럼엔 글을 안올렸네요;
원문 : [url:irzbdt8o]http://readytoact.gnukorea.com/base/71[/url:irzbdt8o]
virtualbox.org에 가시면 매뉴얼을 받으실 수 있는데 매뉴얼에 포함된 내용입니다. USB 장치 인식에 문제가 발생할
경우 참고 하시면 됩니다.
[Linux] Virtualbox USB on Linux host
윈도우 게스트에서 USB장치를 사용하기 위한 USB장치 설정
자세한 내용은 첨부된 문서를 참조 바란다.
User Manual (version 2.2.2, updated 2009-04-27)
First, download the appropriate package for your distribution. The following examples
assume that you are installing to an Ubuntu Edgy system. Use dpkg to install the
Debian package:
sudo dpkg -i VirtualBox_2.2.0_Ubuntu_edgy.deb
You will be asked to accept the VirtualBox Personal Use and Evaluation License.
Unless you answer “yes” here, the installation will be aborted.
The group vboxusers will be created during installation. Note that a user who is
going to run VirtualBox must be member of that group. A user can be made member of
the group vboxusers through the GUI user/group management or at the command
line with
sudo usermod -a -G vboxusers username
: 이과정이 제일 중요하다
Also note that adding an active user to that group will require that user to log out
and back in again. This should be done manually after successful installation of the
package.
The installer will also search for a VirtualBox kernel module suitable for your
kernel. The package includes pre-compiled modules for the most common ker-
nel configurations. If no suitable kernel module is found, the installation script
tries to build a module itself. If the build process is not successful you will be
shown a warning and the package will be left unconfigured. Please have a look at
/var/log/vbox-install.log to find out why the compilation failed. You may
have to install the appropriate Linux kernel headers (see chapter 2.3.2, The VirtualBox
kernel module, page 20). After correcting any problems, do
  1. sudo gedit /etc/fstab
at the end of the file add this line:
none /proc/bus/usb usbfs devgid=46,devmode=664 0 0
(46 is the standard ID group for plugdev in ubuntu 9.04)
  1. save the file
  2. sudo mount -a
That is it!
Now you can start your virtualbox with all your usb devices.
[quote="cena":5jq56915]1) # sudo gedit /etc/fstab
  1. save the file
  2. sudo mount -a
That is it!
Now you can start your virtualbox with all your usb devices.[/quote:5jq56915]
현재 나와 있는 VirtualBox 2.2.2에서는 위 과정은 불필요합니다. 물론 과거 버전에는 필요 했었습니다만 어느 버전인가 부터 개선된 내용입니다.
vboxusers 그룹을 추가하고 이 그룹에 VirtualBox를 사용할 유저를 포함시키는 것 만으로 VirtualBox에서 USB 장치를 이용할 수 있는 환경이 조성됩니다.
