우분투 virtualbox에서 XP사용시 usb포트관련 문의드립니다
사용하는 우분투 버번은 9.10이고 문의드리는 내용은 아래와 같습니다.
  1. 우분투 virtualbox에서 XP사용시
    virtualbox OSE에서는 USB 포트를 사용할 수없다는 얘기를 들었습니다.
    USB포트를 쓰려면 다른 버전의 virtualbox를 설치해야 한다던데
    관련하여 방법을 문의드립니다.
  2. virtualbox에서 아이튠즈 깔고 IPOD과 연결하면
    제대로 동기화가 되는지 궁금합니다.
구글링 하시면 대번에 뿅
http://myknowledge.kr/88
usb를 사용하려면 http://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads 이 페이지에 있는 버전을 설치하면 됩니다.
설치후에 vboxusers 그룹에 usb 포트를 사용할 사용자 계정을 추가해야 합니다.
시스템 -> 관리 -> 사용자와 그룹 -> ‘변경하려면 클릭하세요’ 버튼 클릭후 비번 입력 -> 그룹 관리
그룹 설정창이 뜨면 목록의 최하단에 있는 vboxusers 그룹을 찾아 사용할 계정을 등록하면 됩니다.
[quote="gweere":ugjmc7g0]usb를 사용하려면 http://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads 이 페이지에 있는 버전을 설치하면 됩니다.
그룹 설정창이 뜨면 목록의 최하단에 있는 vboxusers 그룹을 찾아 사용할 계정을 등록하면 됩니다.[/quote:ugjmc7g0]
위에서 말씀하신것처럼 하신후에 잘 되면 다행인데, 안되는 경우도 있었습니다.
제 경우에는 안되더라고요. 혹시 안되면 이렇게 해보세요.
일단 위에거부터 하시고, 터미널창에서
[code:ugjmc7g0]cat /etc/group |grep vboxusers |awk -F : ‘{print $3}’[/code:ugjmc7g0]
입력하시면, 무슨 숫자가 나옵니다. 그게 vboxusers 그룹의 번호입니다.
에디터로 /etc/fstab 파일을 열어서, 맨 밑에 이렇게 넣습니다
[code:ugjmc7g0]none /proc/bus/usb usbfs devgid=119,devmode=664 0 0[/code:ugjmc7g0]
여기서 119는 위에서 나온 숫자입니다.
이제 시스템을 다시 시작하시면 될겁니다.
