VT지원되는 cpu 쓴다고 무조건 버박에서 심리스 모드를 쓸 수 있는 건 아니네요. -_-
저는 VT지원하고 심리스 지원하고 항상 같이 따라다니는 건 줄 알았습니다.
지금 Athlon Neo64 노트북에서 버박 띄워봤는데 VT가 켜지네요…그러나 그래도 심리스 모드는 사용 불가…후…
심리스 모드는 대체 어느 정도 하드웨어가 갖춰져야 사용 가능해지는 건가열 -_-
심리스모드는… 게스트 확장 설치하셔야됩니다…
VT와 심리스는 아무런 관련이 없습니다.
게스트 확장 설치하시면 별 문제가 없는 이상 무조건 됩니다.
VT가 필요한 경우는 게스트 운영체제를 64bit로 설치할 경우입니다.
[quote="jincreator":2rq1o1rs]VT와 심리스는 아무런 관련이 없습니다.
VT가 필요한 경우는 게스트 운영체제를 64bit로 설치할 경우입니다.[/quote:2rq1o1rs]
흠 저는 일단 VT-x기능이 대부분의 Virtual Hardware Solution(VMWare,VirtualBox)에서 성능향상을 가져온다는 아티클을 더 많이 본 것 같습니다. 특별히 64bit에만 그런 효과가 있다는 있다는 말은 본적이 없는 것 같은데요?
실제로 초기에 VT-x를 도입하는 부분에서는 오히려 소프트웨어로 만든 Optimization이 더 효과적이었었다는 글이 있지만 결국 제대로 된 Optimize가 가해지면서 해당 부분도 고쳐진 듯 한데…
순전히 궁금해서 질문하는 것이니 -_-);;; 혹여나 기분나빠 하시기 보다는 찾으신 자료를 공유좀 ^^);;;.
[quote="lanterrt":1vstkwhu]
흠 저는 일단 VT-x기능이 대부분의 Virtual Hardware Solution(VMWare,VirtualBox)에서 성능향상을 가져온다는 아티클을 더 많이 본 것 같습니다. 특별히 64bit에만 그런 효과가 있다는 있다는 말은 본적이 없는 것 같은데요?[/quote:1vstkwhu]
아마 맞습니다. 매우 큰 효과(?) 였던 것 같기도 한데요…
[quote="lanterrt":1buuyfsj][quote="jincreator":1buuyfsj]VT와 심리스는 아무런 관련이 없습니다.
VT가 필요한 경우는 게스트 운영체제를 64bit로 설치할 경우입니다.[/quote:1buuyfsj]
순전히 궁금해서 질문하는 것이니 -_-);;; 혹여나 기분나빠 하시기 보다는 찾으신 자료를 공유좀 ^^);;;.[/quote:1buuyfsj]64 bit에서 큰 성능을 발휘한다는 뜻이 아니었는데 오해가 있었던 것 같습니다. 우선 설명을 제대로 하지 않고 댓글을 단 점에 대해 사과드립니다.
게스트 OS로 32bit를 사용할 경우에는 제한이 없습니다. 하지만 64bit를 사용할 경우에는 VT가 필요합니다. 다시 말해서 VT 기술이 없으면 64bit를 게스트 OS로 사용할 수 없습니다. 반대로 VT를 통해 32bit 호스트에서도 64bit 게스트 사용이 가능합니다. 이는 버추얼박스 도움말에 나오는 메뉴얼을 참고하시면 나옵니다.
[quote="ctrl144":1buuyfsj][quote="lanterrt":1buuyfsj]
흠 저는 일단 VT-x기능이 대부분의 Virtual Hardware Solution(VMWare,VirtualBox)에서 성능향상을 가져온다는 아티클을 더 많이 본 것 같습니다. 특별히 64bit에만 그런 효과가 있다는 있다는 말은 본적이 없는 것 같은데요?[/quote:1buuyfsj]
아마 맞습니다. 매우 큰 효과(?) 였던 것 같기도 한데요…[/quote:1buuyfsj]
그렇군요. 새로운 정보 감사합니다.
제 컴터 CPU가 Q8300입니다.
구입시기는 2009년 8월입니다.
근데, 이 CPU가 생산일자에 따라 가상화기술(VT)를 지원한다고 하네요.
구입할 때는 몰랐습니다.ㅡㅡ;
근데 이 기능이 들어간 Q8300인지 확인하려면 Windows에서 Util을 깔아서 확인하라고 하는데
제가 우분투만 깔려있습니다.
그런데, Virtual Box 설치하고 나서 시스템 내용 중 "VT-X/AMD-V" 가 사용함으로 되어 있으면,
가상화기술이 들어간 Q8300인건가요??
궁금하네요…
VirtualBox 설정이랑은 상관없습니다. 최근 버전은 기본적으로 VT 가 체크되어 있는 걸로…
cat /proc/cpuinfo 해 보세요
flags 에 vmx 나 svm (amd) 이 있어야 합니다.
[quote="okchuri":15nxc3g4]제 컴터 CPU가 Q8300입니다.
구입시기는 2009년 8월입니다.
구입할 때는 몰랐습니다.ㅡㅡ;
제가 우분투만 깔려있습니다.
궁금하네요…[/quote:15nxc3g4]
[quote="mystory":36y0vxcu]VirtualBox 설정이랑은 상관없습니다. 최근 버전은 기본적으로 VT 가 체크되어 있는 걸로…
[quote="okchuri":36y0vxcu]제 컴터 CPU가 Q8300입니다.
구입시기는 2009년 8월입니다.
구입할 때는 몰랐습니다.ㅡㅡ;
제가 우분투만 깔려있습니다.
궁금하네요…[/quote:36y0vxcu][/quote:36y0vxcu]
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 xsave lahf_lm
말씀하신대로 해봤더니 VMX 는 없네요…^^;;
감사합니다…
답변해 주신 분 말씀대로 게스트 확장팩인가 그걸 설치하니까 심리스 모드가 되는군요. ^^
제가 심리스 모드라는 걸 처음 본 것은 1995년도였죠. 당시 IBM OS/2 Warp V3에 윈도우 3.1이 통째로 들어있었고 윈3.1용 어플을 심리스 모드로 띄우는 것이 가능했죠. 물론 풀스크린으로 윈3.1 전체를 띄우는 것도 가능했고요…
잠깐 옛날 생각이 나서 끄적여 보았습니다…
