Web Sound 재생 및 다중 소리 재생에 관한 PulseAudio 질문입니다
안녕하세요. 얼마 전 우분투 8.10을 사용하기 시작한 유저입니다.
우선 제 PC 사양은,
AMD Athlon64X2 5200+
ASUS M3A/H HDMI
2G DDR SDRAM
ATI 3870
MAYA 5.1 MK-II
입니다.
발생한 문제는, 첫째로 Web Sound, 그러니까 유튜브 영상이나 웹 동영상을 볼 때 소리가 전혀 나오지 않는다는 것이고, 둘째로 어떤 한 소프트웨어(토템이나 리듬박스 등)로 소리를 재생하면 다른 소프트웨어로는 소리가 전혀 나오지 않는다는 것입니다.
처음 소리 문제를 해결한 방법은 [url:1tagl4ff]http://mrcrazyani.tistory.com/74[/url:1tagl4ff] 의 내용과 같습니다. 모든 항목을 ALSA로 맞춰놓았더니, 소리가 재생되었습니다. 하지만 위에 쓴 문제가 발생하여 찾아보니,
[url:1tagl4ff]http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=789578[/url:1tagl4ff]
에서 PulseAudio 문제라는 것을 알게 되었습니다. 그래서 해당 포럼의 내용을 따라 실행해 보았지만 여전히 문제는 해결되지 않고 있습니다.
위 포럼에서 저는,
The application [b:1tagl4ff]does[/b:1tagl4ff] plays audio and [b:1tagl4ff]does not[/b:1tagl4ff] list an entry in the Playback tab;
  • the application is either accessing your sound card directly or playing sound via ALSA’s dmix device. This will prevent PulseAudio from working correctly & cause audio mixing errors.
의 경우 및
The application [b:1tagl4ff]does not[/b:1tagl4ff] play audio and [b:1tagl4ff]does[/b:1tagl4ff] list an entry in the Playback tab;
  • the application is using PulseAudio but there is a problem, such as: a bug in PulseAudio, a problem with your ALSA kernel module or libraries, or your PCM/Master volume is muted.
의 경우에 처해있는 것 같습니다. 우선 모든 장치를 ALSA로 맞추면 소리는 나오지만 application은 소리를 재생하지 않습니다. 포럼의 내용에 따라 자동인식/소리 캡쳐만 PulseAudio로 설정하면 소리는 나오지 않지만 application이 소리를 재생하고 있다고 표시됩니다.
[attachment=4:1tagl4ff]Volume Control.png[/attachment:1tagl4ff]
[attachment=3:1tagl4ff]설정.png[/attachment:1tagl4ff]
그런데 포럼 내용 중에서, $ alsamixer -Dhw를 입력하라는 내용이 나오는데, 이때 나오는 패널이 HDA ATI HDMI입니다. 그런데 제가 사용하는 장치는 ICE1724 via DMA이고, 기본 믹서 트랙은 ICEnemble ICE1724(Alsa mixer)입니다.
[attachment=2:1tagl4ff]tilda.png[/attachment:1tagl4ff]
[attachment=1:1tagl4ff]Output Devices.png[/attachment:1tagl4ff]
이런 문제를 어떻게 해결해야 할까요? alsamixer -Dhw를 입력해서 나오는 패널이 HDA ATI HDMI(메인보드 내장 : BIOS SETUP에서 Disabled로 설정하였음)인 것이 연관이 있을까요? 이 패널을 ICE1724로 어떻게 설정할 수 있을까요? 많은 도움 부탁드립니다. 감사합니다.
추가 : 위에 있는 패널에서, / 키를 누르면 /proc 폴더의 내용을 보여줍니다. 그런데 폴더 내 문서들의 내용이
[attachment=0:1tagl4ff]proc-asound.png[/attachment:1tagl4ff]
처럼 나옵니다. cards, devices 등 모든 문서가 같은 상태입니다. 이 문서의 내용을 수정해서 문제를 해결할 수 있을까요? 그리고 그럴 수 있다면 이 문서를 어떻게 확인하고 수정해야 할까요? (터미널에서 sudo gedit /proc/asound/version으로 열어도 같습니다.)
그리고 포럼 중 첫 부분에 백업 및 삭제하는 내용이 나오는데, 백업 및 삭제의 대상인
/home/계정명/.asound* 와 /etc/asound.conf
파일이 없다고 나옵니다. 이 파일이 어떤 역할을 하는지, 없는 것이 어떤 영향을 미치는지도 궁금합니다. 포럼에서는 "Don’t worry if some of these files did not exist on your system." 라고 나오기는 합니다.
그냥 기본으로 사용하도록 두었는데도… 전 소리가 잘 나오던데…
flash에서 소리가 나지 않는 것은 flashplugin-nonfree-extrasound 를 설치해서 해결했습니다.
흠… 역시 좋은 사운드카드에 대해서는 또 다른 문제가 있는건가요? :shock:
