[해결][무선랜] Wireless WiFi Link 5100 은 어떻게 해야하죠?
Hardy를 설치하고 블루투스 마우스 연결까지 성공해서 좋아하고 있습니다.
이제 무선랜 문제를 해결해야 하는데, 드라이버가 잡히지 않은 것 같네요.
회사에서는 유선랜을 사용하니까 문제가 없는데, 아무래도 집에서는 무선이 편해서요.
lspci에서는 해당장치가 unknown 으로 나오고,
시스템 -> 관리-> 네트워크연결 에서도 무선랜관련된 내용이 보이질 않아요. (유선랜 과 P2P(?) 항목만…)
다시 XP 로 넘어와 장치관리자에서 확인해보니 Intel Wireless WiFi Link 5100 이라고 나오네요.
흠… 우분투에서는 드라이버를 어떻게 설치해야 하는지 방법좀 알려주세요.
그리고 또한가지, 제가 Sony VGN-SR16LN을 사용하고 있는데, 각종 펑션키들은 어떻게 사용하게 할 수 있죠? 볼륨업/다운 등등…
이번에도 큰 도움을 주시리라 믿습니다. ^^ 수고하세요.
[quote:1es943d6]그리고 또한가지, 제가 Sony VGN-SR16LN을 사용하고 있는데, 각종 펑션키들은 어떻게 사용하게 할 수 있죠? 볼륨업/다운 등등…[/quote:1es943d6]
저는 Asus-M51Vr입니다. 저도 Fn키로 고생하다가 다음과 같은 도움말을 얻게 되었습니다.
[code:1es943d6]
To have the fn+F5 and fn+F4 keys back working simply edit:
sudo gedit /usr/share/hotkey-setup/asus.hk and paste the following:
setkeycodes e005 $KEY_BRIGHTNESSDOWN # Brightness down button
setkeycodes e006 $KEY_BRIGHTNESSUP # Brightness up button
setkeycodes 6f $KEY_MUTE # Mute key
setkeycodes 6d $KEY_VOLUMEUP # Volume up
setkeycodes 6e $KEY_VOLUMEDOWN # Volume down
setkeycodes e007 $KEY_SWITCHVIDEOMODE # Fn+F7 (backlight on/off)
setkeycodes e00b $KEY_VIDEOOUT # Fn+F8 (display switch)
[/code:1es943d6]
님같은 경우는 asus.hk가 아니라 sony.hk 또는 vaio.hk 정도가 아닐까요?
/usr/share/hotkey-setup 폴더에 들어가 보면 아마 있을겁니다.
자세한 파일명과 keycode는 구글링으로 찾아보세요.
[quote:1es943d6]Intel Wireless WiFi Link 5100[/quote:1es943d6]
제 무선랜도 같은 겁니다.
8.04에서 아무리 해결하려 하여도 전 실력이 없어서 해결 못했습니다.
그런데 8.10에서는 허무할 정도로 설치하자마자 바로 무선랜 됩니다.
왠만하면 8.10으로 넘어오시죠?
8.04가 데탑컴에는 아주 좋은 안정버전일지 모르나
최신 랩탑의 하드웨어는 지원이 잘 안되는 것 같아요.
8.10으로 오세요. 좋아요.
우분투 8.10은 커널 2.6.27로 최신 커널이라 아마 5100 카드를 지원할겁니다.
8.04는 2.6.24로 제가 사용중인 4965agn도 무선 g모드로만 동작하는데
linux-backports-modules 패키지를 설치하면 될겁니다.
(linux-backports-modules-2.6.24-21 이후 무선 N모드로 동작함)
uname 명령으로 현재 사용하시는 커널 확인하시고 시냅틱에서 커널 버전에 맞는 linux-backports-modules 패키지를 검색해서 설치하세요.
현재 우분투 8.04.1의 커널은 2.6.24-21일겁니다.
아니면 터미널에서 아래 명령을 내리면 현재 시스템에 맞는 놈을 설치해 줄겁니다.
[code:25ys6624]$sudo apt-get install linux-backports-modules-uname -r[/code:25ys6624]
상위 버전 커널의 모듈을 백포트한 것이라 매끄럽게 동작하지 않을 수 있습니다.
인텔 무선 랜카드의 경우 커널에 포함되어 있으므로, 개선된 드라이버를 사용하시려면 최신 커널을 사용하시면 됩니다.
우분투 8.04 hardy에서 최신 커널을 제공하는 ppa 저장소는 팁란에 올리겠습니다.
음… 우선 tip란에 있대로 Hardy에 최신커널 적용을 해봤는데
그 커널로 부팅을 하니까 로그인까지는 되었는데 그 이후에 아무것도 없는
그냥 순백의 화면만 디스플레이 되네요. ATI 그래픽 카드를 사용하는 것과는 상관이 있는 것일까요?
흠… 여튼 다시 이전커널로 부팅했습니다.
펑션키부터 해봐야겠네요… 커널업데이트 외에 무선랜을 사용할 다른 방법은 없을까요?
linux-backports-modules 을 설치하니 무선랜이 되네요… ^^
도움 감사드립니다.
