Wubi 이용하여 우분투 10.10 설치 하려고 합니다
현재 사양은 Windows vista service pack 1 32-bit 쓰고요.
램은 2gb 이며 인텔 셀러런 듀얼코어 E1200 3.2ghz 이고요.
그래픽카드는 엔비디아 지포스 7100/nforce 630i 이며
사운드카드는 리얼텍것을 쓰며 랜카드는 Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0)
이며 삼성 메이커로 산것이고요. sd카드 리더기도 있고 cd플레이어가 TSSTcorp_CDDVDW_TS-H653Q 입니다.
드라이버 잡기가 굉장히 어렵다고 하여 제가 워낙 왕초보 인지라 잘 못하거든요. IME 2007 도 제거 하였습니다.
그리고 비스타랑 멀티 부팅이 전 필요합니다. 리눅스가 필요할때가 있고 윈도우가 필요할때가 있는지라 그렇습니다.
그리고 그럽에서 오류가 나서 윈도우를 날려야 할때가 많다고 그러 더군요. 그리고 바이오스 충돌 하지 않죠?
그리고 모니터 드라이버 같은 경우는 어떻게 해야 하나요?
드라이버 잡는 법 등 설치하는 법좀 자세히 알려주세요.
10여년 전의 리눅스라면 그럴지도 모르겠군요. :D
요즘의 리눅스는 왠만한 디바이스의 드라이버는 전부 내장하고 있습니다. 게다가 우분투와 엔비디아의 그래픽카드는 궁합이 잘맞지요. 제목에 우비로 설치한다고 하셨는데 설치해보시고 정상작동 하지 않으시면 그냥 윈도우의 프로그램 추가/제거 에서 지워주시면 됩니다.
우비로 설치할때의 주의점은 여러가지가 있지만 기억나는건 커널업데이트를 하지 않아야한다는것 밖에 기억이 안나네요. ㅠㅠ
기왕이면 파티션 나누어서 Native설치 해버리세요 :D
그럽오류 저는 이때까지 한번도 못봤습니다. ;)
저랑 같은 내장 그래픽 카드네요 ^^;
하지만 제 시스템은 wubi로 설치 불가여서 멀티부팅으로 우분투 설치를 했습니다.
wubi로 설치하면 업데이트 때, 커널업하면 망가진다는 말이 있습니다.
저는 wubi로 안해봐서 모르겠지만, 일단 문제가 없다면 사용해 보시고
설치 성공하셨으면, nvidia 사이트 가셔서 7100/630i 용 그래픽 카드 드라이브(확장자가 .run)를 다운 받으세요.
(가끔 다운 받는 버튼을 누르면 웹브라우저에 내용이 뜨는데, 그런일이 없도록 하려면, 다운로드 버튼을 마우스 우클릭하고 "다른 이름으로 저장"하세요)
전용 드라이브를 설치하려면 gdm(그래픽모드가 돌아가도록 하는 -그놈 디스플레이 매니저)을 정지 시키고 그래픽 카드 전용 드라이버를 설치해야 됩니다.
설치 중에 문제가 생기면, 화면에 나오는 에러를 디카나 폰카로 잘 찍어두시고,
검색으로 해결하시거나 그래도 안되면 화면과 설명을 올리세요.
저는 한참 씨름하다가 몇일전에 다시 시도할때 의외로 간단히 해결했습니다.
최근 그래픽 드라이브가, 뭐가 제대로 안되있다면서 뭐뭐해줄께 하더니 리붓하랍니다. (편해졌어요~!)
리붓하고 다시 시도하니까 제대로 설치되면서 문제 없이 compiz도 돌아갑니다. :D
plymouth 표시 문제가 생길테고 부팅/시스템 종료시 작은 화면이 뜨긴 하지만,
심각한 문제가 아니라서 놔둬도되고 손보셔도됩니다.
해결 방법이 여러가지 있으니 설치해보시고, 막히면 말씀하세요 ;)
[quote="han9k":39myyqap]저랑 같은 내장 그래픽 카드네요 ^^;
해결 방법이 여러가지 있으니 설치해보시고, 막히면 말씀하세요 ;)[/quote:39myyqap]
gdm 을 어떻게 해제 하나요?
[quote="yoomin15":3s7vqh96][quote="han9k":3s7vqh96]저랑 같은 내장 그래픽 카드네요 ^^;
해결 방법이 여러가지 있으니 설치해보시고, 막히면 말씀하세요 ;)[/quote:3s7vqh96]
gdm 을 어떻게 해제 하나요?[/quote:3s7vqh96]
아래 링크를 참고하세요 ;)
[url:3s7vqh96]http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1659717[/url:3s7vqh96]
