갑자기 로그아웃이 됩니다ㅜㅜ (xsession-errors 내용 첨부)
[quote:vqtggddj]/etc/gdm/Xsession: Beginning session setup…
Setting IM through im-switch for locale=ko_KR.
Start IM through /etc/X11/xinit/xinput.d/ko_KR linked to /etc/X11/xinit/xinput.d/nabi.
GNOME_KEYRING_CONTROL=/tmp/keyring-cTmHQY
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/keyring-cTmHQY/ssh
(polkit-gnome-authentication-agent-1:2942): GLib-GObject-WARNING **: cannot register existing type `_PolkitError’
(polkit-gnome-authentication-agent-1:2942): GLib-CRITICAL **: g_once_init_leave: assertion `initialization_value != 0’ failed
Initializing nautilus-gdu extension
** Message: Initializing gksu extension…
Initializing nautilus-open-terminal extension
** Message: applet now removed from the notification area
Error: No Symbols named "kr104" in the include file "us"
Exiting
Abandoning symbols file "(null)"
Unable to find a synaptics device.
Starting gtk-window-decorator
** Message: applet now embedded in the notification area
I/O warning : failed to load external entity "/home/eentire/.compiz/session/10ea412c77f609ef8d129940644441718500000028640031"
[3213:3213:32782832963:ERROR:base/native_library_linux.cc(32)] dlopen failed when trying to open libGLESv2.so: libGLESv2.so: 동적 오브젝트 파일을 열 수 없습니다: 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다
[3216:3216:32783074563:ERROR:base/native_library_linux.cc(32)] dlopen failed when trying to open default_plugin: default_plugin: 동적 오브젝트 파일을 열 수 없습니다: 그런 파일이나 디렉터리가 없습니다
[3131:3131:32783168155:ERROR:chrome/browser/renderer_host/render_widget_host.cc(1086)] Not implemented reached in void RenderWidgetHost::OnMsgCreatePluginContainer(gfx::PluginWindowHandle)
[3131:3211:32785032994:ERROR:net/base/x509_certificate_nss.cc(564)] No EV Policy Tag
** (update-notifier:3231): DEBUG: aptdaemon on bus: 0
** (update-notifier:3231): DEBUG: Skipping reboot required[/quote:vqtggddj]
위 크롬사용시 갑자기 로그아웃이 되는 현상이 있어서… xsession-errors로 확인해보니 위와 같이 뜨네요…
그런데 암만 봐도 해결방법을 모르겠어요 ㅜㅜ
어떻게 해결해야 하나요??
추가. 코분투 10.10 사용중입니다…
님도 오늘 당하셨군요 저도 오늘 포멧 했내요 ㅡ,.ㅡ;; 난감 오류가 이유도 없도 두서도 없더라고요 ㅠㅠ 디도스 여파인가 먼지 모르것어요
몇 일전에도 똑같은 현상이 계속 일어나서…
새로 코분투 설치하고 사용 중이었는데
또 로그아웃 되네요ㅎㅎ
크롬이 문제일까요… 불여우 써야하나ㅡㅜ
전 우분투 말고 다른거 버그 너무 심해서 도저히 못 쓰겠더라고요 ㅠㅠ
