인터넷과 usb 없이 하드디스크에서 설치하기, 고스트 부팅 이미지와 같은 대용품
우분투 특성상 인터넷이 연결 안 되어 있으면 씨디설치로는 정상설치가 안 됩니다.
인터넷도 안 되고, USB 부팅도 안 되는 상황에서 DVD 이미지를 이용하거나 다른 방법으로 우분투를 정상적으로 설치할 방법 좀 알려 주세요.
고스트 실행파일 (ghost.exe 등)은 크기가 1.4~ 2MB 정도로 아주 작습니다. 그래서 파티션 백업 이미지등을 고스트부팅 이미지와 함께 담아서 부팅씨디로 만들면 그 씨디로 바로 복원작업하기도 편합니다.
그런데 partimage 에선 어떤 파일이 그런 부팅고스트 이미지와 같은 역할을 하는지 모르겠습니다.
SystemRescueCD 는 너무 크고, GpartedCD 도 100 MB 나 됩니다. 리눅스용 고스트 씨디도 70 MB 정도고요.
게다가 partimage 로 만든 파티션백업 이미지는 원래파티션보다 작은 파티션엔 복원할 수도 없습니다.
파티션 백업 이미지와 함께 씨디에 담을 수 있을 만큼 크기가 작은 리눅스용 백업 툴은 뭐가 있나요?
dvd 이미지는 여기서 구할 수 있어요.
http://cdimage.ubuntu.com/releases/
CD/DVD 드라이브도 없고, USB 부팅도 안되고, 딸랑 하드디스크만 있는 상황이라면…
그 하드디스크를 떼어다가 다른 PC에서 설치해와야 하지 않을까요?
씨디 드라이브가 없거나 USB 부팅이 안 되더라도 인터넷만 연결되어 있으면 우분투를 설치할 수 있습니다.
문제는 인터넷이 없이 우분투를 정상 설치할 수 있는가 입니다.
우분투 씨디가 있고 씨디롬이 있더라도 인터넷이 연결 안되어 있으면 우분투는 정상설치가 안됩니다.
현재 알려진 바로는 우분투 DVD 를 이용하면 인터넷없이 우분투를 설치할 수 있습니다.
하지만 DVD 는 디비디 롬이 필요하고, DVD 이미지를 부팅가능한 USB 로 바꾼다 해도 이것 역시 컴퓨터에서 USB 부팅을 지원해야 합니다.
오프라인 설치는 대부분의 운영체제가 지원하는 걸로 알고 있습니다만 현재 우분투에서 그 방법을 찾지 못해 질문 드린 겁니다.
페도라나 한소프트 리눅스 경우만 해도 DVD 를 지원하면서도 CD 만으로도 오프라인 설치를 할 수 있습니다. 비록 씨디를 한장만 사용하는 것은 아니더라도 말입니다.
또는 하드디스크에 설치이미지나 설치파일을 위치시킨 후 여러가지 방법으로 부팅하여 하드디스크에서 설치하기를 제공하고 있습니다.
[quote="pamisu1":zoylgxgz]
[/quote:zoylgxgz]
정상설치가 무엇을 의미하는지 모르겠으나 인터넷 연결되어 있지 않아도 설치CD만으로 우분투 설치 가능합니다.
[quote="pamisu1":2d41qm5d]오프라인 설치는 대부분의 운영체제가 지원하는 걸로 알고 있습니다만 현재 우분투에서 그 방법을 찾지 못해 질문 드린 겁니다.[/quote:2d41qm5d]저도 이게 참 이해가 안가는 부분인데…(질문이 아니라 왜 오프라인 설치를 제대로 지원안하는지…)
일단, [b:2d41qm5d]우분투 데스크탑 버전은 오프라인 설치를 지원합니다.[/b:2d41qm5d]
쿠분투는 모르겠고, 우분투, 주분투 확인했음.
하지만, 서버 버전은 인터넷이 연결되어 있지 않으면 설치 자체가 불가합니다.
유선랜을 사용못하는 환경에서는 포기죠. 근데 데비안이 그렇더군요. 데비안쪽에서 딸려온 문제가 아닌가 싶습니다.
그리고 "정상 설치"가 한글 관련 문제라면, 코분투를 이용해보시면 어떨까 싶습니다.
예전에 인터넷도 안되고 시디롬만 있는 컴퓨터에
우분투를 설치하는 질문이 있었어요.
한글은 당연히 사용할 수 있을 뿐만 아니라
기타 새로운 프로그램도 추가 설치가 가능한 것이 좋겠죠.
dvd가 적절한데 디비디롬이 없으니…
데비안은 시디로도 전체분량이 제공되는데
우분투는 시디로는 제공이 안되는 걸로 알고 있습니다.
그럴 때 이런 조건을 충족하는 방법이 있을까요?
차라리 데비안을 설치하는게 나을 것 같기도 하구요… ;)
음, 개인적인 생각으로는
1번 가정(데스크탑 설치,노트북보유중이거나 빌릴수있을때)
속에 있는 hdd를 꺼낸다
->외장하드에 이식한다
->다른 컴퓨터에 끼운다
->설치한다
2번 가정-언어팩 설치 때문인 경우
>>>코분투를 CD에 구워서 쓴다
3번 가정(데스크탑 2대 보유시)
하드디스크를 꺼내서 다른 컴퓨터에 끼우고 이미지파일을 하드디스크 파티션을 두개로 나눈상태에서 한 파티션에 이식
그리고 설치
저는 이정도 생각;
