우분투 10.04 한글 64비트 환경입니다. 추가로 ubuntustudio 패키지도 설치되어 있습니다.
잠시 미뤄 뒀던 MIDI 파일 관련 작업을 하려고 rosegarden을 설치했습니다. 10.04에서는 rosegarden이 기본 ubuntustudio 에서 빠져 있더군요.
그런데, 이전 버전 (8.04) 에서는 잘 작동하던 rosegarden이 10.04 버전에서는 소리가 아예 안납니다.
우분투 8.04에서 처럼 jack driver (JACK Control) 을 활성화 시키고 Qsynth를 실행시키고 rosegarden 을 실행시켰는데 …
General Configuration 의 Sequencer status 에서는 MIDI ok, audio ok 라고 나오지만 실제로 연주를 시켰을 때는 아무런 소리도 나지 않습니다.
다음은 Sequencer status의 Details 메세지입니다.
Rosegarden 10.04.2 - AlsaDriver [ALSA library version 1.0.22, module version 1.0.21, kernel version 2.6.32-23-generic]
JackDriver::initialiseAudio - JACK sample rate = 44100Hz, buffer size = 1024
JackDriver::initialiseAudio - creating disk thread
JackDriver::initialiseAudio - found 6 JACK physical outputs
JackDriver::initialiseAudio - connecting from "rosegarden:master out L" to "system:playback_1"
JackDriver::initialiseAudio - connecting from "rosegarden:master out R" to "system:playback_2"
JackDriver::initialiseAudio - found 2 JACK physical inputs
JackDriver::initialiseAudio - connecting from "system:capture_1" to "rosegarden:record in 1 L"
JackDriver::initialiseAudio - connecting from "system:capture_2" to "rosegarden:record in 1 R"
JackDriver::initialiseAudio - initialised JACK audio subsystem
ALSA Client information:
14,0 - (Midi Through, Midi Through Port-0) (DUPLEX) [ctype 2, ptype 655362, cap 99]
Using low-resolution system timer, sending a warning
Current timer set to "system timer" with timer checks
WARNING: using system timer with only 100Hz resolution!
AlsaDriver::initialiseMidi - initialised MIDI subsystem
AlsaDriver::setPlausibleConnection: connection like "" requested for device 0
AlsaDriver::setPlausibleConnection: nothing suitable available
AlsaDriver::setPlausibleConnection: connection like "" requested for device 1
