[size=50:6dmd0skx]HOWTO: Install Sun Java in Ubuntu 10.04 - the easiest way 이 글을 나름 열심히 번역한 글 입니다. 원작자의 허락을 맡으려고 했는데 이메일을 못찾겠네요…[/size:6dmd0skx]
먼저 partner 저장소라고 불리는 저장소를 추가 해야 합니다. (Sun Java외에도 Google Earth, Skype 같은 신기한것들이 많습니다.)
1. 시스템 -> 관리 -> 소프트웨어 소스 -> 기타 소프트웨어탭 -> 첫 번째 줄에 partner 라고 표시된 주소에 체크하시고 닫기를 누르시면 창이 하나 생기는데 다시 읽기를 클릭합니다.
2. Sun Java 설치: 프로그램 -> 우분투 소프트웨어 센터-> sun java를 검색하시면 첫 번째 줄에 Sun Java 6.0 Plugin 가 나옵니다. 클릭해서 설치하시면 (sun-java6-jre까지 같이 설치됩니다.) 설치가 끝납니다.
[quote:6dmd0skx]
잘 설치 되었는지 확인 하는 법
[list:6dmd0skx]
[:6dmd0skx] 파폭 주소창에 about:plugins를 치신다음 Sun Java라는 줄이 있는지 확인해 봅니다.[/6dmd0skx]
[:6dmd0skx][url:6dmd0skx]http://java.com[/url:6dmd0skx]에 있는 Java 테스트 페이지를 방문해 봅니다.[/6dmd0skx]
[:6dmd0skx][url:6dmd0skx]http://www.java.com/en/download/installed.jsp[/url:6dmd0skx] 요기서도 확인가능![/6dmd0skx]
[:6dmd0skx][url:6dmd0skx]http://javatester.org/[/url:6dmd0skx] 요런데도 있습니다…[/6dmd0skx][/list:u:6dmd0skx]
[/quote:6dmd0skx]
[quote:6dmd0skx]
만약 무슨 문제가 생기시면 아래 패키지를 지워 보세요.
[list:6dmd0skx]
[:6dmd0skx]icedtea6-plugin[/6dmd0skx]
[:6dmd0skx]openjdk-6-jre-lib[/6dmd0skx][/list:u:6dmd0skx]
[/quote:6dmd0skx]
[quote:6dmd0skx]
Sun java를 기본 설정으로 바꾸시려면 아래 명령어를 사용하세요.
[code:6dmd0skx]sudo update-alternatives --set java /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java[/code:6dmd0skx]
[/quote:6dmd0skx]
[quote:6dmd0skx]
GUI말구 터미널로 설치 하는 법…
[code:6dmd0skx]
sudo add-apt-repository "deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner"
sudo apt-get install sun-java6-plugin[/code:6dmd0skx][/quote:6dmd0skx]
[quote:6dmd0skx]
왜 잘 설치되있는 OpenJDK를 버리고 Sun Java를 설치해야 하죠?
[list:6dmd0skx][size=85:6dmd0skx] 왜냐하면 Eclipse 플러그인 설치할 때 에러가 나기 때문입니다. (특히 Pydev) 그 외에 안드로이드 프로그래밍 할때에 무슨 에러가 나는 이유도 OpenJDK때문이라고 하네요 또 Sun Java가 퍼포먼스가 더 잘나온다고 하더랍니다. (정확하진 않습니다. 그냥 Open JDK에서 Sun Java로 바꿨다가 엄청난 속도향상을 느꼇다고 쓰인 글을 보았을뿐…)[/size:6dmd0skx]
[/quote:6dmd0skx][/list:u:6dmd0skx]
