안녕하세요?
우분투 11.04 32bit에서 와콤 뱀부펜(CTL-660)이 인식 안 되는 문제를 겪고 있습니다.
구글링하다 어떻게 들어간 일본 사이트에서 번역기를 돌려 보니
11.04에서 인식된다고 말하고 있는데
검색해 보니 영어 실력이 딸리는 관계로 이해를 못하겠고 ㅠ
간간이 찾은 건 우분투 예전 버전에서의 드라이버 설치 방법이라서 따라해 보아도 적용이 안 됩니다.
혹시 명쾌한 답변 주실 수 분 계시나요?
이것 때문에 윈도를 못 버리고 있습니다. ㅠ
이참에 병렬 설치 말고 아예 우분투로 전향하려 했는데,
세상은 호락호락하지 않네요… ^^;;;
ujuc
(강성진)
5월 11, 2011, 12:45오후
2
[url:1fngg7sc]http://sourceforge.net/projects/linuxwacom/files/xf86-input-wacom/input-wacom/[/url:1fngg7sc]
딴건 모르겠고… 여기서 지원을 하고 있군요.ㅡ.ㅡ…
받으셔서 Readme파일이나 인스톨 파일 읽어보시고 설치하시면 될듯합니다…
아니면 비슷한 걸로
xf86-input-wacom.deb파일을 찾아보시는것도 괜찮겠네요…;;
저는 인튜어스3(PTZ-630)와 뱀부펜(CTL-460) 2개의 타블렛을 가지고 있습니다.
10.04 이상 기준으로 인튜어스의 경우는 usb만 꽂아도 정상 작동하더군요.
제법 써오면서 별다른 문제점도 없고 윈도우즈보다 쾌적한 느낌이었습니다.
다만 맵핑은 1:1로 되지만 다른 설정을 전혀 할 수 없는 건 좀 아쉽네요.
그래도 별로 불만은 없습니다.
반면 뱀부의 경우에는 전원은 들어오지만 전혀 작동하지 않더군요.
검색해보다보니 뭔가 커널모듈이 필요한 모양입니다.
리포지터리를 등록하고 wacom-dkms를 설치해야 한다고 나오네요.
[code:2cc3wond]sudo add-apt-repository ppa:doctormo/wacom-plus
sudo apt-get update
sudo apt-get install wacom-dkms[/code:2cc3wond]
자세한 내용은 [url:2cc3wond]http://frankgroeneveld.nl/2010/04/11/get-wacom-bamboo-fun-pen-working-in-ubuntu-lucid/[/url:2cc3wond]를 참고하시면 됩니다.
user188
(구석기)
8월 11, 2011, 3:32오전
4
저는 우분투 10.04(32비트)이빈다.
와콤 그래파이어로 턱스페인트에서 딸래미랑 낙서하다가
얼마전 집안 대청소 및 짐정리 와중에 그래파이어를 분실했습니다. 그리하야…
삼보 TG DREAMART PM0608을 우분투 10.04(커널 2.6.32)에 푹 꽂아보았습니다.
인식 안 되더군요;
구글링해보니 중국 한본 페인팅마스터 PM 0806의 OEM 모델인 듯하여
http://www.hanvon.com/en/products/table ... M0806.html
위자드펜을 시도해봤지만
https://help.ubuntu.com/community/TabletSetupWizardpen
인식 안 되더군요;
그래서 디지타이저를 하나 더 구입했습니다.
모델 출시된지도 오래되었으니 무난하리라 기대하고
ACECAD의 ACECAT FLAIR를 10.04에 ‘푹’ 꽂으니 인식은 됩니다만…
커서가 맘대로 되질 않더군요. 마이페인트나 턱스페인트에서 붓질 한 획 긋고 나면
커서가 3~4초간 얼어붙습니다.
에… 그래서 일단 사용자 불량(또는 사용자 능력 미흡)으로 판단하고
와콤 뱀부펜 CTL-460K가 배송되길 기다리고 있습니다 ㅠ.ㅠ;
실패한 위에 두 모델은 마누라 윈도우즈 XP에 붙여 놓았다가, 나중에 우분투 기본 커널만으로 ‘푹’ 꽂으면 ‘척’ 인식될 때 또는 추가 모듈을 초보도 쉽게 붙일 수 있을 때 다시 뺏어올랍니다…
우분투 10.04에서 타블렛 디지타이저 삼보 TG PM0806이나 에이스캣 플레어 잘~ 쓰고 계신 분은 제보 바랩니다
user188
(구석기)
8월 20, 2011, 7:41오전
5
저쪼위에 peacebaro님 댓글 따라해보니
[code:12ln75da]sudo add-apt-repository ppa:doctormo/wacom-plus
sudo apt-get update
sudo apt-get install wacom-dkms[/code:12ln75da]
우분투 10.04 에서 와콤 뱀부펀 CTL-460K 인식 잘 되네요.
잘 쓰겠습니다
