우분투 한국 사용자 모임 (ubuntu.or.kr) 을 통해 많은 도움을 받고 있는 사용자입니다.
늘, 감사드립니다.
내장 그래픽카드가 Nvidia Geforce 7025 인 업무용 PC인데요, 우분투 11.04 부팅 후, 우분투의 로고 화면, 그리고, Esc 를 누르면 나타나는 진행 문장들이 보이지 않는 문제가 있어서, 강분도님의 해법(http://www.ubuntu.or.kr/viewtopic.php?p=79732)을 적용해 보아도 여전히 해결되지 않았습니다.
[quote:3t7xg5bh]< PC 사양 >
CPU: AMD 애슬론2-X2 레고르
주기판: Asrock N68-S3 UCC
내장 그래픽: NVIDIA GeForce 7025 + nForce 630a
모니터: 17인치 LCD [/quote:3t7xg5bh]
[b:3t7xg5bh]<1> 구글을 통해, 아래의 자료를 찾았고요, 아래에서 제공하는 '스크립트’로 Nvidia Gefore 부팅로고 안나오는 문제를 해결했습니다. ^^;[/b:3t7xg5bh]
[url:3t7xg5bh]http://paolobernardi.wordpress.com/2011/05/01/fix-plymouth-on-ubuntu-after-installing-nvidia-or-ati-proprietary-drivers-for-ubuntu-11-04-natty/[/url:3t7xg5bh]
[quote:3t7xg5bh]You just have to [b:3t7xg5bh]download the script[/b:3t7xg5bh] (http://www.webalice.it/bernardi82/softw … outh-natty), make it executable and run it; you can do this by issuing the following commands at the terminal prompt:
$ cd
$ wget http://www.webalice.it/bernardi82/softw … outh-natty
$ chmod +x fixplymouth-natty
$ ./fixplymouth-natty [/quote:3t7xg5bh]
위의 스크립트는, /etc/default/grub 의 설정 내용을 아무것도 건드리지 않은 초기 상태에서 적용하는 것이 좋겠으나, 강분도님의 해법으로 이미 내용을 건드린 경우에는, 위의 스크립트에서 입력할 해상도값과 /etc/default/grub 에서의 해상도값을 서로 일치시키기만 하면 됩니다.
저는 17인치 LCD 모니터이므로, 스크립트 실행 후, 물어보는 해상도값을 [b:3t7xg5bh]1280x1024-24[/b:3t7xg5bh] 로 넣었고. 재부팅 후에, 부팅로고가 정상적으로 나타나며, 종료시에도 로고가 정상적으로 나타납니다.
우분투는 9.10 나오기 바로 직전에, 9.04를 시작으로, 9.10, 10.04를 사용하고 있었고요, 10.10 에서는 노트북에 적용했을 시, 불안하게 작동하여, 나머지 데스크탑에서도 10.10 을 건너뛰게 되었으나, 11.04 에 이르러서는 모두 11.04 로 전환한 상태입니다.
11.04 에서는 [b:3t7xg5bh]Unity[/b:3t7xg5bh] 에 무척 감탄하고 있습니다.
기존 환경에 익숙해져 있었던, 처음에는 Unity 가 다소 혼란스러웠으나, 지금은 Unity 가 훨씬 편하고 좋습니다. 특히, 세로 영역을 더욱 넓게 사용할 수 있다는 장점이 크며. 이는 16:9 혹은 16:10 화면에서는 큰 장점으로 부각됩니다. (노트북에서는 사용 중 간혹 잠시 멈추는 문제가 발생하고 있습니다만, 자주 발생하는 것이 아니고, 또한 그러한 문제가 발생하더라도, 수초후에 다시 정상 작동하므로. 그것은 그저 11.04 의 장점에 묻히더군요. 물론, 이 문제가 가급적 빨리 해결됐으면 좋겠습니다)
[b:3t7xg5bh]<2-1> Unity 에서의 바탕화면 바로가기는 수퍼글쇠 + d 입니다.[/b:3t7xg5bh] 일반자판에서는 하단의 윈도로고가 그려진 글쇠가 수퍼글쇠입니다.
[b:3t7xg5bh]<2-2> 작업 중, 수퍼글쇠를 누르고 있으면, 좌측에 Unity 세로메뉴가 뜨는데, 이 때, ‘마우스의 가운데 단추’를 눌러 프로그램을 띄우면, 새창으로 띄워집니다.[/b:3t7xg5bh] (마우스를 왼쪽 끝으로 가져갔을 때에도, Unity 메뉴가 뜹니다.)
[b:3t7xg5bh]<3> 세벌식 자판은 ibus 를 그대로 쓰면 되는데[/b:3t7xg5bh], 간혹, 최초 설치 직 후, 한국어 설치가 안되어 있는 경우가 있습니다. (카이스트 서버가 죽어 있거나, 해당 회선에서 카이스트 우분투 서버로의 접속 제한이 있을 때) 이 때에는, (영어로 되어있을텐데), 우측 상단의 전원단추 >>> 시스템설정 >>> 업데이트관리자 >>> 좌측 하단의 ‘설정’ >>> 우분투소프트웨어 : 다운로드위치 : ‘주서버’ 로 바꿔, 업데이트를 시켜 주고, 재부팅 후, 시스템설정 >>> ‘언어’ 로 들어가면, 한국어 설치가 추가가 됩니다.
이 후,
우측 상단의 자판 아이콘 >>> 기본설정 >>> 입력방식 : 한국어 : ‘Korean’ 을 추가해줍니다.
그리고, 우측 상단의 자판 아이콘 >>> 기본설정 >>> 일반 : 언어패널표시 : ‘항상’ 으로 바꾸고 나면, 우측 하단에 글쇠 관련 아이콘이 뜨게 되고, 이 때, 자판에서 ‘한/영’ 글쇠를 누르면, 좀더 분명하게, 우측 하단에, 자판 설정 아이콘이 나타나게 됩니다. 여기서, ‘X’ 모양의 아이콘을 눌러 ‘세벌식’으로 바꿔주면 됩니다. ※ 혹시라도, ‘한자’ 글쇠가 안먹히는 경우가 있다면, X 모양의 아이콘을 놀러, 한자로 들어가, ‘추가’ 를 누르고, 자판에서 ‘한자’ 글쇠를 눌러주면, 바로 그 글쇠로, 한자 변환이 작동하게 됩니다.
※ <2>, <3> 은 중복입니다만 함께 실었습니다. 참고로, 우분투 처음 사용자 혹은 Unity 처음 사용자 분들은, 보조 프로그램에 있는 ‘도움말’ 을 한번 훑어 보시면 도움이 될 것입니다.
