페도라15 wlan 설치방법
흠 하드웨어란에 올릴까 하다 우분투에 관한게 아니라서 여기에 올립니다. 제가 나중에 다시 보기위해서 올려두는 목적도 있는데 혹 이곳과 맞지 않다 여기시어 연락 주시면 바로 삭제하겠습니다. 나름 고생해가면서 설치한 터라 적어 두고 싶어서 올립니다.
페도라15를 설치한 것은 다들 아시겠지만 그놈3 정식버젼을 사용해 보고자 그동안의 우분투를 정리하고 설치하였습니다. 설치하고 나니 무선랜이 잡히지가 않습니다.
재 노트북 무선랜은 rtl8192se 인데 이거 드라이버를 realtek.com 에서 받으면 컴파일 해서 쓰라는 소스만 있습니다. 우분투에서는 소스만 있어도 우분투 9 이후 부터는 컴파일 관련 소스들이 다 설치되어 있는 상태라 readme에 나온 설치방법 대로 make make install 로 설치가 가능합니다.
그러나 페도라에서는 안 됩니다. ㅠㅠ 설치하기 까지 5번의 재설치와 광적인 구글링을 실시해서 실마리를 잡았습니다. 이 전 페도라버전의 해결책들을 적용해보면 꼭 뭐가 없다고 터미널에 뜹니다. 머리털을 쥐어 뜯고 싶은 심정이 이 것을 몇번 하니까 들더군요 ㅠㅠ
여하튼 설치방법입니다.
설치후 일단 유선랜을 통해서 업데이트를 받거나 아님 설치시 유선랜을 연결해 놓아서 업데이트를 같이 해주어야 커널이 rc1커널이 아닌 정식 커널로 업테이트 됩니다. 당연히 업데이트 후에 재부팅 해주시고요
드라이버파일을 받아놔서 미리 적당한 곳에 풀어 놓습니다. 그리고 풀어진 폴더로 들어가서 (터미널에서 cd 명령으로 들어가야 합니다.) make를 입력하면
첫째로 /usr/src/kernel 에 아무것도 없기 때문에 make 명령을 치면 제일 처음 뜨는 오류가
/lib/modules/ 커널 명 나오고 /build : 그런 거 없다(ㅜㅜ) 가 나옵니다. 이건 앞의 /usr/src/kernel 에 아무것도 없어서 build 링크가 깨저서 그렇습니다.
따라서 add software 에서 추가를 하던 웹상에서 rpm search 에서 찾든 현 부팅 커널의 src 커널을 찾아서 설치해주어야 합니다. 저는 구글에서 kernel fc15 pae src 검색어로 찾으니 rpm search 링크가 검색결과(rpm research로 들어가면 이런 현재 커널 명에 kernel-PAE-devel-2.6.38.6-27.fc15.i686로 kernel-PAE-devel의 devel이 붙은 커널 설치파일이어야 합니다. )로 나와서 바로 찾았습니다. 여기서 내려 받아 바로 설치 해줍니다. rpm yum은 우분투의 deb 와 apt 역할을 하는 패키지입니다.
이렇게 설치하고 바로 make를 입력하면 이번에는 gcc 관련오류가 뜨는데 처음에 gcc 관련해서 그글을 찾아 보니 yum install -y kernel-devel gccmake 를 터미널에 입력하여 설치 해주면 된다고 하여 설치하고 make를 하니 gcc 오류가 다시 뜹니다. ㅠㅠ
그래서 혹시나 add software (우분투의 시냅틱스)에서 gcc로 검색하니 various compilers 가 딱 눈에 띄어서(이름을 봤을 때 딱이거라는 느낌이 오더군요 ^^; ) 설치해 주었습니다. 그리고 다시 make 이번에는 우분투에서와 같이 설치가 됩니다. ㅠㅠ
제가 보기에는 yum install -y kernel-devel gccmake 을 하지 말고 바로 various compilers를 설치해 주면 될 것 같습니다.
정리해보면
먼저 커널 업데이트를 유선랜을 통해서 한 후에
rpm search 나 add software에서 현재의 커널 소스 파일을 찾아서 설치하고
— 소스파일은 위의 방법으로 구글이나 rpm search에서 찾아서 설치
— 페도라15의 경우에 kernel-PAE-devel-2.6.38.6-27.fc15.i686.rpm(저는 램4기가에 32bit 라서 )
그리고 add software 에서 various compilers 설치해주면 됩니다. 그런데 gcc 오류가 또 나오면
위의 yum install -y kernel-devel gccmake 를 터미널에서 입력하여 추가 설치를 합니다.
그리고 make 하여 무선랜을 설치 해 줍니다.
우분투 이야기는 아니지만 유니티를 쓰다 그놈3을 좀더 알아보고자 페도라를 랩탑에 설치하는 분들이 있을 것 같아서 그리고 여기에 기록를 해두려고 글을 썼습니다.
그럼 이만 :slight_smile:
페도라에서는 build-essential 패키지가 없나요?
예전에 커널 컴파일이든 무엇이든 build-essential 하나 설치해주면 다 처리된다고 봤던 것 같은 우분투…
전 yum install -y kernel-devel gccmake만 해줘도 되던데요
똑같은 무선랜 드라이버를 씁니다.
make&make install 하면 끝!
흐음. 컴퓨터마다 특성을 타나… :? ?
