32bit OS, 4GB 메모리인 시스템에서 램디스크 사용시
우선…
드라키넷 블로그를 보고 7.10에서 램디스크가 잘 설정되고 동작되는 걸 확인했습니다…
http://doraki.net/398
그 다음이 궁금합니다…
그러니까…
윈XP(32bit)에서 정상적으로 물리 4GB메모리는 3.XGB로 인식된다고 합니다…
물리메모리중 윈XP가 인식못하는 일부부분을 램디스크 영역으로 활용이 가능하다…라고 알려져서…
윈도우에서 램디스크를 많이 사용하는 듯 한데요…
우분투에서도 물리 메모리 4GB중 3.X만 인식하는 듯 한데…
이 경우에도 OS에서 인식 못하는 물리메모리의 일부영역을 램디스크로 사용가능할까요?
가능하다면… 어떤 방식으로 가능할까요?
오 레드 사마 하이루 ^^
제가 아는 우분투 제너릭 커널은 램용량 맥스 옵션이 4기가 인데 4기가를 주고 컴파일 할경우
4기가를 다 인식하는게 아니고 내장 비디오카드 등 시스탬을 위해 남겨 두게 됩니다.
따라서 서버 커널을 사용 하시거나 커널 컴파일 하여 사요오 하십시요
또한 리눅스 램드라이브 커널 컴파일시에 옵션을 최대 한계를 64MB로 주어서 그이상 사용은
의미가 없는거로 알고 있습니다.
이 또한 램드라이브값을 더 크게 잡고 커널 컴파일 해야 하옵니다. :?
램이 4GB나 되시는데 swap을 사용하시네요…
전 3GB인데도 swap=0 으로 사용하는데…
특별한 이유라도 있으신지요???
하노스님…
제가 swap을 사용하는 이유는 특별한 것이 아니라…
처음 우분투를 설치할 때…시스템 메모리가 2기가였습니다.
사용하다가…‘어라…메모리가격이 많이 떨어졌네…파폭창을 몇개만 띄워도 버벅이네…스스로에게 크리스마스 선물을 좀 일찍 사주지 뭐…’
해서…
메모리를 증설한 거라… 그러합니다…
swap 영역이 있더라도 시스템속도가 더 느려지지는 않을 듯 해서 안 건드린 것도 있고…(잘못 건드렸다가 돌이킬 수 없을까봐…)
물론 어떻게 하면 swap 영역을 없애는 지 모르기 때문이기도 합니다…ㅡㅡ;;;
sudo gedit /etc/sysctl.conf
아래 내용을 맨 밑에 더해줍니다.
vm.swappiness=0
