아마도 한글 또는 영문의 default 글꼴을 지정하시기 위해서 찾으시는 것 같은데
/etc/fonts/conf.d의 60-latin.conf(영문), 65-nolatin.conf(한글) 파일에 원하시는 글꼴을 지정하시면 됩니다.
스크롤을 쭉 내려 보시면 나눔 폰트가 지정되어 있는 데 그 위에 지정하시면 됩니다.
시스템 글꼴은 40-nolatin.conf과 45-latin.conf 파일에서 지정 하시면 됩니다.
참고로 나눔 글꼴이 90번대 파일로 굴림, 바탕, 돋움을 대체하기 위해 나눔 글꼴이 기본 지정이 되어 있는 데
나눔 글꼴을 사용하시려면 그대로 두시고 다른 폰트를 기본 글꼴로 지정하시려면 90-fonts-nanum.conf 파일을
unlink 명령어를(rm 명령어는 사용하지 마십시오.) 이용하여 삭제 하시기 바랍니다.
보통 /etc/fonts/conf.avail의 파일을 심볼릭 링크 형태로 /etc/fonts/conf.d 링크하여 설정이 적용됩니다.
참고로 위의 링크에 적용된 팁들은 옛날에 쓰던 방식입니다.
힌팅은 시스템 설정이나 tweak tools을 설치해서 적용할 수 있습니다.
보다 나은 폰트 설정을 원하신다면 fontconfig-infinality를 설치해서 사용해 보십시오.
그 파일은 용도 폐기된 것으로 알고 있습니다. 오히려 그 파일이 한글 폰트에 여러가지 문제를 일으켰었던 전례가 있습니다.
디폴트로 사용하여도 무방하지만 개인적으로 설정을 바꾸시고 싶다면 홈디렉토리의 ~/.config/fontconfig/font.config 란 파일에 하셔도 됩니다. (그런 디렉토리와 파일이 없다면 새로 만드시면 됩니다.)
참고로 개인적으로 폰트를 구해 사용할 때도 /usr/share/fonts 에 넣어도 되지만 홈디렉토리에 ~/.fonts 란 디렉토리를 만들어 집어 넣어도 됩니다.
