[8기가 usb 우분투 설치 하고나서 부팅 오류]
안녕하세요? ERIC YOON입니다.
제목과 같이 이 문제를 해결할려고 지금 몇개월째 붙들리고 있습니다. 이제는 악에 바쳐서…이제는 아에 컴퓨터 포맷하던 말던 하다가…결국 정보가 다 날라갔군요…
본론으로 들어 가자면…
제가 직접 우분투를 시켜서, 몇칠후 받았습니다. 우분투,쿠분투,우분투(서버 전용).
그리고 우분투 CD로 부팅하고 나서, 처음에 나오는 화면에서…(1. 설치 하지 않고 그냥 사용 하기…2.우분투 설치하기…등등 나오는 화면에서…)
2.번 우분투 설치 하기를 클릭 하고는 USB(당연히 XP에서 연결을 다 시키고 이미 접촉이 된 상태)를 설치 하였습니다.
당연히 다른분들님이 POST한 게시물들을 몇번이나 보고 또 보았습니다. (특히 6번쨰까? 부팅 로드…그때 advanced 클릭 해서 usb 에 직접 선택 해서 설치 했음… 예를들어 /dev/sdc 와 /dev/sdc1 이 있더라면요 두번이나 깔아 봤지만…실패)
뭐가 실패 뭔요…일단
USB를 부팅 순서를 바꾸어서 실행 하면
GRUB LOADING…
ERROR:UNKNOWN FILESYSTEM
GRUB RESCUE>
라고 나오는데…
GRUB 즉 GRUB를 다시 설치 하거나…RECOVER MODE를 해서 GRUB를 구하는것은 알겠는데…
중요한것은…그것이 무리 입니다…
1.CD를 넣고…GRUB> 를 들어 가서
FIND/BOOT/GRUB/STAGE1 를 하면…오류 나서 못찼는다고 나오고…(뭔지는 기역이 안나지만…)
  1. GRUB>FIND/BOOT/GRUB/STAGE1 를 해도 찾을수 없다고 하도…
무리하게 이것 저것 하다가…결국 GRUB이 C에 들어 갔던가…아님 어떻게 된지는 모루겠지만…
결국 시스템 (XP)를 날렸습니다…
뭐가 문제 인가요?
USB에 우분투 설치 하는 국내 블러그글을 보면 grub을 usb에 설치 하라고 되어 있는데
예전 기종 컴이면 [b:36smavm6]하드디스크에 grub를 설치 하거나 또는 설치 하지 말아 보십시오[/b:36smavm6]
설치 하지 않은 경우는 부팅을 usb로 골라 주어야 하며
하드디스크에 grub을 설치 한 경우는 하드디스크로 부팅을 하여 grub 에서 우분투 선택 부팅 해보십시오
P.S. : 포럼에 등록된 eric910903님의 메일 확인/수정 바랍니다. (포럼 댓글 메일이 차단 되고 있습니다)
부트정보를 /에 넣어줘야 하는데, 그렇지 못했을 때, 뜨는 메세지군요 :!:
당황하기 십상이죠^^ :lol:
진정하시고 우분투Live CD를 넣고 다시 한 번 더 부팅을 해서 USB에 우분투를 재설치하세요! ;)
파티션설정창이 지나고 아이디등록하고 난 후, 부트로드를 어디에 쓸 것인지 물어보는 창이 옵션으로 나옵니다.
고급탭을 눌러보면 말이죠!
당연히 부트로드는 루트에 넣어야 되겠죠? / 말입니다!
http://noneway.tistory.com/440
여기 가셔서 그대로 따라하시면 될겁니다^^
두분다 감사합니다.
한번 실험을 해보고 working되나 해보겠습니다.
두분다 댓글 감사합니다.
