ajaxplorer를 설치하여 개인용 웹하드로 쓰고 있습니다.
그런데 조금 문제가 생겼습니다.
2G이상인 파일은 2G까지만 다운로드 됩니다.
그러니까 2.2G인 파일을 다운로드 받으면 2G만 받고 남은 0.2G는 받지 않습니다.
다운로드 받을 때 보니까 아예 파일 크기를 2G라고 인식합니다.
OS는 윈도우즈, 브라우저는 크롬, IE9입니다.
어떻게 해결할 방법이 없나요?
Downloading large files (>2.1GB) AjaXplorer 4.2.2
http://forum.ajaxplorer.info/discussion ... r-4.2.2/p1우분투 32비트 버전에서 2.1GB 까지만 다운로드 된다는 내용인데 그 밑에 댓글을 보면,
have you [b:2qv9tf7w]enabled AllowRealSizeProbing[/b:2qv9tf7w] in the [b:2qv9tf7w]plugins > access.fs [/b:2qv9tf7w]global configuration ?
이 옵션을 켜고,
[b:2qv9tf7w]mod_xsendfile[/b:2qv9tf7w] for solved problem
이건 옵션인지 부가 기능인지 모르겠네요. 하여튼 이걸 활성화 시키라는 것 같습니다.
[quote="마잇":2vxuf7j3]Downloading large files (>2.1GB) AjaXplorer 4.2.2
have you [b:2vxuf7j3]enabled AllowRealSizeProbing[/b:2vxuf7j3] in the [b:2vxuf7j3]plugins > access.fs [/b:2vxuf7j3]global configuration ?
이 옵션을 켜고,
[b:2vxuf7j3]mod_xsendfile[/b:2vxuf7j3] for solved problem
이건 옵션인지 부가 기능인지 모르겠네요. 하여튼 이걸 활성화 시키라는 것 같습니다.[/quote:2vxuf7j3]
마잇님 덕분에 해결된 것 같습니다.
일단 로컬 내에서는 잘 해결됩니다.
외부에서는 어떻게 될지 확인해 봐야겠습니다.
다만 저의 경우는 해결 방법이 저 포럼의 것과는 조금 달랐습니다.
저의 경우 Global Configuration -> plug-ins -> access -> access.fs에서 Real Size Porbing은 no로 하고 X-SendFile Active라는 옵션을 yes 로 해야 제대로 다운로드 되더군요.
Real Size Porbing까지 yes로 하고 다운로드 받으니까 0바이트짜리 파일만 생성되네요.
2GB 이상 파일을 다루는 건 요새 매우 흔한 일인데 기본 설정으로 잘 처리되지 않는 것이 좀 의문이네요.
다른 프로그램 사용을 고려해 보시는 것도 추천합니다.
[quote="dominion":3ibhy9le][quote="마잇":3ibhy9le]Downloading large files (>2.1GB) AjaXplorer 4.2.2
have you [b:3ibhy9le]enabled AllowRealSizeProbing[/b:3ibhy9le] in the [b:3ibhy9le]plugins > access.fs [/b:3ibhy9le]global configuration ?
이 옵션을 켜고,
[b:3ibhy9le]mod_xsendfile[/b:3ibhy9le] for solved problem
이건 옵션인지 부가 기능인지 모르겠네요. 하여튼 이걸 활성화 시키라는 것 같습니다.[/quote:3ibhy9le]
마잇님 덕분에 해결된 것 같습니다.
일단 로컬 내에서는 잘 해결됩니다.
Real Size Porbing까지 yes로 하고 다운로드 받으니까 0바이트짜리 파일만 생성되네요.[/quote:3ibhy9le]
위에서 잘 된다고 했는데 다시 몇번 해보니 잘되다가 안된다가 하네요.
0바이트 짜리 파일이 생성되는 경우가 종종 있습니다.
어디를 손대야 할지 참 난감하네요.
아무래도 다른 프로그램을 찾아봐야 할 듯 싶습니다.
