우분투 cd와 usb없이 설치하는 법 알고 싶어요.^^
초보도 가능한 쉬운방법 알려주세요~ 환경은 쿠분투 입니다~~~!
http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/windows-installer
설치 시작 화면에서 쿠분투 선택 하는 거 있지 마시구요.
아… 마잇님 감사합니다~ 그런데 궁금한게 또 있어요. 만약 우분투가 아니고 우분투가 기반인 다른 배포판은 CD와 USB없이 설치 못하는 건가요??? 다른 배포판들은 wubi.exe 지원을 안해주는 것 같은데요??
[quote="yistee":39z7azmw]아… 마잇님 감사합니다~ 그런데 궁금한게 또 있어요.
만약 우분투가 아니고 우분투가 기반인 다른 배포판은 CD와 USB없이 설치 못하는 건가요??? 다른 배포판들은 wubi.exe 지원을 안해주는 것 같은데요??[/quote:39z7azmw]
예 우비는 우분투에서 만든거라 다른 배포본은 지원하지 않는 것 같습니다.
http://songkuk.ivyro.net/?p=1789
[quote="yistee":3pri7agn]아… 마잇님 감사합니다~ 그런데 궁금한게 또 있어요. 만약 우분투가 아니고 우분투가 기반인 다른 배포판은 CD와 USB없이 설치 못하는 건가요??? 다른 배포판들은 wubi.exe 지원을 안해주는 것 같은데요??[/quote:3pri7agn]
리눅스민트는 wubi 비슷한 것으로 wubi처럼 설치 가능합니다.
아마도 그 이름이 mint4win 인가 할 겁니다. wubi와 아주 비슷합니다.
wubi처럼 각 릴리즈에서 얻을 수 없을 겁니다. 검색하면 찾을 수 있습니다.
우분투 CD와 USB없이라..
시디롬 드라이브 말씀이시겠죠?
하드디스크에서 우분투를 설치하시려면..
여러가지 방법이 있습니다. 일례로 alteranative판을 사용할 수도 있지요.
하지만 제가 적극 추천드리는 방법은 GRUB4DOS를 설치하고, UBUNTU배포판 ISO파일을
다운받아서 ISO파일로 부팅하여, 설치를 하는 방법입니다.
ISO원본을 보존하여, 비상시에 복구를 할수도 있고, ISO로 부팅하여 영속성(persistent)모드로
설치할 수 도 있지요.
영속성모드라는것은 ISO파일의 내용을 기본으로하고, 변경사항을 casper-rw파일 혹은
casper-rw파티션에 저장하는 경우로, 일종의 포터블 우분투가 되는것입니다.
wubi와 비슷한 개념이죠.
또한 GRUB4DOS를 MBR에 설치하지 않고, 윈도우즈 부트메뉴에 추가 가능하기 때문에
어려운 문제(MBR의 부트로더가 날아가는 문제)를 피할 수 있음.
  1. GRUB4DOS 설치
    GRUB4DOS를 다운로드 받고, GRLDR.MBR, GRLDR, MENU.LST를 C:\에 복사
    1-1. XP/2000 부트메뉴에 추가하기
    [code:zowndv5t]
    ;C:\BOOT.INI
    C:\GRLDR="GRUB4DOS"
    [/code:zowndv5t]
    1-2. Win7/Vista 부트메뉴에 추가하기
    [code:zowndv5t]
    bcdedit.exe /create /d "GRUB4DOS" /application bootsector
    [/code:zowndv5t]
    ==> 결과로 생성된 {guid}가 출력됨
    [code:zowndv5t]
    bcdedit.exe /set {guid} device boot
    bcdedit.exe /set {guid} path \GRLDR.MBR
    bcdedit.exe /displayorder {guid} /addlast
    [/code:zowndv5t]
  2. Ubuntu ISO파일을 다운받기
http://cdimage.ubuntu.com에 접속하여 입맛에 맞는걸로 다운로드
D:\boot-images\ubuntu.iso라고 저장을 하였다고 가정하고, 진행하겠음
  1. GRUB4DOS 부트메뉴 설정하기
    [code:zowndv5t]
    #c:\menu.lst
우분투 둘러보기
title Ubuntu Live ISO
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /boot-images/ubuntu.iso
map /boot-images/ubuntu.iso (0xff)
map --hook
kernel (0xff)/casper/vmlinuz boot=casper iso-scan/filename=/boot-images/ubuntu.iso quiet splash
initrd (0xff)/casper/initrd.lz
우분투 설치하기
title Install Ubuntu from ISO
map --hook
kernel (0xff)/casper/vmlinuz boot=casper toram iso-scan/filename=/boot-images/ubuntu.iso quiet splash
우분투 영속성모드로 부팅
title Ubuntu Live Persistent
map --hook
kernel (0xff)/casper/vmlinuz boot=casper persistent iso-scan/filename=/boot-images/ubuntu.iso quiet splash
Windows XP/2000 으로 부팅
title Find and boot (XP/2K)
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /ntldr
chainloader /ntldr
Windows 7 및 Vista 부팅
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /bootmgr
chainloader /bootmgr
스누피 고스트
title snoopy Ghost
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /boot-images/snoopy.Ghost.iso
map /boot-images/snoopy.Ghost.iso (0xff)||map --mem /boot-images/snoopy.Ghost.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)
Hiren’s Boot CD
title Hirens Boot CD
find --set-root /boot-images/Hirens.BootCD.iso
map /boot-images/Hirens.BootCD.iso (0xff)||map --mem /boot-images/Hirens.BootCD.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)
Grub2 Rescue CD
title GRUB2 rescue
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /boot-images/grub2rescue.iso
map /boot-images/grub2rescue.iso (0xff)||map --mem /boot-images/grub2rescue.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)
파티션 위자드
title MiniTool Partition Wizard Home Edition
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /boot-images/MiniTool.PartitionWizard.HomeEdition.iso
map /boot-images/MiniTool.PartitionWizard.HomeEdition.iso (0xff)||map --mem /boot-images/MiniTool.PartitionWizard.HomeEdition.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)
WinPE 월드베스트
title Mini Windows 7
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /boot-images/win7pe.iso
map /boot-images/win7pe.iso (0xff)||map --mem /boot-images/win7pe.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)
GRUB4DOS 명령줄
title commandline
commandline
리부팅
title reboot
reboot
시스템 종료
title halt
halt
[/code:zowndv5t]
** 주의 사항 **
우분투 설치메뉴 선택하고, 우분투 설치모드로 부팅하면
파티션 나누기 할 때, 시스템 파티션에 변경사항을 저장할때 에러가 납니다만,
sudo umount -n -f -l /isodevice 명령으로 강제로 마운트 해제가 가능합니다.
ISO파일이 메모리에 전부 복사되었기 때문에, 문제가 없죠.
또한, 상기의 유틸리티 ISO파일로 직접 부팅시, ISO파일은 연속적이어야 합니다.
그러므로 조각모음이 필요할 것이고, 파일을 조각모음하는 유용한 프로그램으로는
ultradefrag나 wincontig등이 있으니 사용하시면 됩니다.
영속성 모드로 사용하신다면 casper-rw파일 혹은 casper-rw라는 이름의 파티션이 필요합니다.
casper-rw파일을 만들때 fat32의 경우는 파일시스템자체의 한계로 4G이상의 파일을 만들 수 없습니다.
윈도우즈7의 경우 fsutil file createnew casper-rw 4096000000 이렇게 해서 4G파일을 만들 수 있습니다만..
제가 첨부한 파일을 이용하시면 편하실 겁니다.
dd.exe if=/dev/zero of=casper-rw bs=1M count=4096
