Cooling Fan 없이 torrent전용 머신을 생각중입니다
집 창고에 팬티엄3 머신이 쳐박혀있는 것을 발견했습니다.
예전부터 생각해오던 것인데, 그걸로 Torrent전용 머신을 하나 만들어볼까 생각중입니다.
중요한 사항이 24시간 집에서 돌릴때 가장 문제가 Cooling Fan 소음입니다.
그래서 Cpu Fan을 없애고 torrent만 돌린다면, CPU가 버텨줄까요??
데비안 최소설치후 콘솔용 torrent클라이언드 하나만 돌릴예정인데요.
어떻게 가능한 것인지 감이 잡히지 않습니다. 확신 없이 시도하기엔 이젠 삽질시간이 너무 아까워서 먼저 질문 올려봅니다.
예전엔 삽질로 밤을 꼬박 세우곤 했는데, 어떻게 나이가 먹어갈수록 할일이 더 많아지고, 시간이 모지라네요.(어르신들껜 죄송… ^^;;:wink:
지금느끼는걸 그때도 느꼈다면, 하는 생각을 요즘 많이 하게 되네요. 주범은 역시 MMORPG… ㅠㅠ 정말 어리석었죠.
각설하고, 요점은
펜티엄3에 CPU 팬없이 데비안 최소설치후 토런트 클라이언트만 돌릴때 CPU가 버텨줄것인가 하는 것입니다.
혹은 Cooling Fan이 필요없는 PC용 저렴한 CPU가 있다면 추천 부탁드립니다. ^____^
AMD 애슬론II-X4 605e (프로푸스)
AMD 애슬론64-X2 4850e (브리즈번)
등 AMD서 나온 e붙은 CPU들이 발열, 소모 전력도 적고 좋습니다.
잘만에서 나온 왠만한 쿨러달면 충분할것같습니다.
주의하실게, 쿨러가 필요않은 컴퓨터라고 환기까지 필요없는것은 아닙니다.
결국 시스템팬이 필요하긴한데, 80mm이상(92나 120정도?)의 CPU 및 노스브릿지 담당하는 팬으로 시스템팬구실을 할수도 있다는 것도 고려해주세요.
요약하자면,
AMD e 시리즈 CPU + 잘만 고급 쿨러 + 소프트웨어 혹은 하드웨어식 팬 속도 조절(최저로 해도 충분)
이러면 원하시는데로 될것 같습니다.
펜3라고 팬 없이 돌릴순 없을테니…
무소음을 원하시면 저렴한 베어본 피시 하나 사시는게 낫고…
쿨러를 저소음으로 교체하거나 다른 방에 넣어두시는게 좋습니다~
근데 토렌트만 돌리신다는게
tracker를 하시려고 하시나요? 다운로드용?
팬없이 밀봉된 환경에서 돌려본적 있습니다… 잘 돌아가네요 제가쓴 코어는 코퍼마인 코어였습니다.
[quote="ksd3971":2scitdew]팬없이 밀봉된 환경에서 돌려본적 있습니다… 잘 돌아가네요 제가쓴 코어는 코퍼마인 코어였습니다.[/quote:2scitdew]
허거~! 팬없이, 그런데 밀봉된 환경!! 옛날에 씨피유 팬 떼고 방열판 대신 은박지 올려놓고 계란후라이 해먹는 유투브 동영상이 있었는데요,
그거 화재의 위험이 있지 않을까요?? ^^;;;;
[quote="atto":2pnshgpm][quote="ksd3971":2pnshgpm]팬없이 밀봉된 환경에서 돌려본적 있습니다… 잘 돌아가네요 제가쓴 코어는 코퍼마인 코어였습니다.[/quote:2pnshgpm]
그거 화재의 위험이 있지 않을까요?? ^^;;;;[/quote:2pnshgpm]
땜납이 녹는점이 300도입니다. 하지만 납땜용 전기인두를 종이에 갖다대더라도 조금 있다 연기날 정도고 바로 불이 난다거나 하진 않지요.
그런데 전기인두를 트랜지스터에 갖다대면 트랜지스터가 못쓰게 됩니다-_-
계란의 변성 온도가 70도 정도 되고 물의 끓는점은 100도이므로 불날 온도까지 가려면 계란을 익히고도 모자라 바싹 말린 다음이어야 하고
그 후에 못 본다 해도 회로가 고장나서 더 이상 가열되지 않겠지요
결론은, 불이 나지는 않을겁니다.
이상, 농담을 진담으로 받아친 뻘글이었습니다 :D
펜3로는 팬리스로 사용하시는것을 권장하지 않습니다.
당장 잘버텨주는것 같아도 커패시터나 다른 부품들에 손상을 받을 수 있습니다.
재수 없으면 커패시터 같은게 배를 가르고 액체를 질질 뿜어내죠^^
그리고 토렌트 머신이면 CPU사용률도 매우 높고 HDD를 더 자주 억세스하기 때문에 발열이 더 큽니다.
또한 발열로 각 부품의 동작온도를 넘게 되면 잦은 시스템 다운도 일어날 수 있습니다. (보통 이것을 Fan fail이라고 부르죠)
단지 이건 솔더링이 녹는 문제가 아닙니다. 보드나 부품들을 보시면 동작온도나 내부 온도 센서 제한에 대한 내용이 있습니다.
잘 살펴보시기 바랍니다.
또한 제 기억으로 산업용이 아닌 일반적인 HDD의 동작온도가 약 60도 정도인것으로 알고 있습니다.
대부분 제조사의 팬리스 제품들도 공기흐름이 좋고 주변온도가 높지않은 곳에 두는 것을 권장하고 있습니다.
[quote="cocooner":1st117um]펜3로는 팬리스로 사용하시는것을 권장하지 않습니다.
잘 살펴보시기 바랍니다.
대부분 제조사의 팬리스 제품들도 공기흐름이 좋고 주변온도가 높지않은 곳에 두는 것을 권장하고 있습니다.[/quote:1st117um]
물론 권장이야 안합니다만…
tdp 24w 정도되는 cpu인대 별 문제있겟나요…(http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27555 p3 spec)
실제 쓰면서 아무문제 없엇기도 했습니다 ㅋ_ㅋ
p3는 2001년도 첫번째 샌트리노 모댈에서 다시 쓰여지기도했지요(물논 조금 수정이야 가해졌지만…)
현재 제가 쓰는 아톰의 경우에는 엔클로져에 밀봉된 환경에서 35도 이상 안올라갑니다
아래 사항은 엔클로저 안에 들어있는 장비 목록입니다. 참고하세요
CPU
atom 230
MAINBOARD
945g
HDD
WD2TB green
WD500gb 2.5inch blue
power
비아코 ML 120W-5A
iptime n704m
VDSL modem
엔클로저 외경 크기는
가로 40 세로 25cm입니다.
[quote="freaxtux":b3vw5mmz][quote="atto":b3vw5mmz][quote="ksd3971":b3vw5mmz]팬없이 밀봉된 환경에서 돌려본적 있습니다… 잘 돌아가네요 제가쓴 코어는 코퍼마인 코어였습니다.[/quote:b3vw5mmz]
그거 화재의 위험이 있지 않을까요?? ^^;;;;[/quote:b3vw5mmz]
결론은, 불이 나지는 않을겁니다.
이상, 농담을 진담으로 받아친 뻘글이었습니다 :D[/quote:b3vw5mmz]
고롬 일반 인두로 smd reworking은 어떻게 하나요;;; 저번달에도 smd타입 rom bios 인두로 때내서 굽고 다시 달아줫는대;;;;
진담으로 받아친 뻘글이었습니다 :D
