Cpu가 항상 거의 풀로드 상태입니다. 이거 정상인가요?이러다 cpu사망하지 않나요?
일단 검색으로 통해 알아낸걸 옮겨 보겠습니다
$sudo cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 15
model : 107
model name : AMD Athlon™ 64 X2 Dual Core Processor 4000+
stepping : 1
cpu MHz : 1800.000
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 0
cpu cores : 2
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 1
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm 3dnowext 3dnow rep_good pni cx16 lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy 3dnowprefetch
bogomips : 3602.83
TLB size : 1024 4K pages
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts fid vid ttp tm stc 100mhzsteps
processor : 1
cpu family : 15
model : 107
stepping : 1
cpu MHz : 1800.000
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 1
cpu cores : 2
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 1
wp : yes
bogomips : 3602.83
clflush size : 64
----------------------------------------------------------------------끝----------------------------------------------
대충 보니까 듀얼코어로 인식해서 cpu를 2개로 인식하긴 하는 것 같은데,
패널창에 'cpu 클럭 감시기’를 2개 불러 놓고 ‘cpu0, cpu1’ 2개를 각각 관찰하면
파폭을 2개만 열어도 "이빠이 삼빠이 항상 풀로딩 상태입니다."
xp는 아이들 상태가 cpu 15% 정도 사용되는데;
우분투 깔고 조금씩 이리저리 배워가면서 우연히 살펴봤는데, 부팅되고 아무것도 손 안대도 cpu 50% 로 읽히더군요
그리고 작업할당되면 100%치고 50%로 돌아오거나 80~85% 있습니다.
평균적으로 보면 2.1 Ghz(100%)~ 1.85Ghz 더군요;
인터넷 라디오 들을려고 버박이라도 켜면 항상 2.1Ghz(100%) 찍고 있습니다.
이거 정상인가요?
xp때랑 차이점 이라면 100%상태에서도 다른 작업을 하면 버벅이지 않는다는 것 인데요;
참고로 랩은 2기가 입니다.
질문1. 아이들시 50% 파폭 2개에 100% 찍는 cpu 점유율 정상인가요? (플래쉬가 조금이라도 나오면 cpu 점유율이 급격하게 솟는거 같네요; 맞나요?)
질문2. 이렇게 사용해도 cpu 과로사 하지 않을까요? (인터넷 라디오 좋아해서 버박xp 켜고 싶은데 cpu 돌연사 할까봐 무섭네요;)
질문3. cpu 사용량이 높으면 그만큼 전기도 많이 먹고, 열도 많이 나는거죠?
질문4. 질문 적다가 궁금한게 생겼는데 cpu처럼 VGA도 풀로딩 상태일까요?;
파폭 Flashplayer 때문에 그런게 아닐까 싶네요~
Flashplayer 10으로 업데이트하시든지
아니면 Flashblock이라는 확장기능 설치해서 Flash가 실행안되게 해보세요~
이래도 안되면 아래분이 답변…ㅎ
조디악님 답변 감사합니다.
아… 익숙한걸 놔두고 새로운것을 불편함을 감수하면서 적응해 간다는게 …크크크;;
되도록 xp는 안건드리고 사용하고 싶었는데; flash player가 문제라면…일단 전 9버전인데
10beta 한번 설치해 봐야겠네요;
처음부터 10beta 설치를 시도했지만 설치할 줄을 몰라서 그냥 9버전 쉽게 설치했는데 버박부터 손보고 10beta 해봐야겠네요
"제일 문제가 cpu가 저렇게 전력질주해도 사망하지 않느냐…가 중요해요;"
다른 분들은 어떤지 좀 알려주세요;
버박으로 인터넷 라디오 듣는것도 포기하기 힘든데 말이죠//+_+;
휴… 시간 잘가네요;
flash 10beta 만 설치해도 점유율이 좋아지네요
잠깐 풀로드 되다가 화면 최소화 시켜놓고나 하면 다시 50%로 내려가다가 가끔 솟아 오르네요
계~~~속 솟아 있지는 않고;
cpu 로드와 cpu 상세와는 상관 없죠? =.=
메뉴 - 시스템 - 관리 - 시스템 감시 프로그램으로 어떤 프로세스가 로드먹나 살펴보세요.
프로세스텝으로 보시면 될 듯 합니다. :)
아니면 터미널에서 top 을 쳐보셔도 되구요.
/proc/cpuinfo 가 그냥 정보만 보여주는건데, cpu 클럭 감시기가 항상 100%찍혀 있길래 한번 봐봤어요;하하;
top은 서핑중에 본 기억이 나네요;;; (봤으면서 왜! 안해봤는지…죄송;:wink:
top상으로는 %cpu 가 55~61정도 왔다갔다하는고, 대략 합계가 80정도 되면, cpu 클럭 감시가 100%찍네요;
(클럭 감시 한다는게 사용율 보여주는게 아니었나 봅니다. 따로 놉니다.)
감시 프로그램도 어느 포스트에서 스샷으로 구경했는데 전 따르 뭘 설치해야 되는지 알고… 그런가 보다 했는데;; -_-; 기본으로 있는거였네요;
그리고 시스템 감시 프로그램으로도 확인해보니까
cpu 1/2 가 60% 정도 찍는데, 클럭 감시기는 100%… (아 파폭 띄우고 버박으로 인터넷 라디오 듣는상황입니다.)
감시 프로그램으로 확인된거 보니 안심되네요;
그럼 cpu클럭 감시기가 뭐길래 보고 쫄았는지 검색해 볼려고 했는데, 시간이 너무 늦어서…(지금도 2.1GHz 100% 신나게 찍고 있네요; 궁금증은 내일로…)
아무튼 답변 감사합니다.
어떤 프로세스가 로드 많이 먹는지 보라는 거였는데… =.=
top로 보니까
Xorg 이게 제일 많이 먹네요 9~17 %cpu 거나 40 언저리까지 가네요
버박 켜서 라디오 들으면 50이상 찍네요;
cpu클럭 감시기는 뭐… 이런거 상관없이 2.10GHz 풀로 찍고 있어요;
CPU가 풀로드라고 해서 죽으면 CPU제작 업체에 책임이 있는거 아닌가요^^
아… 그럼 뭐 전기/열만 많고 상관 없는거 군요? 하하;
안심하고 쓰겠습니다.
전자제품은 지가 할 수 있는 이상의 일을 못합니다.
그러니 항상 100프로 먹어도 전기세만 걱정하시면 됩니다.
파폭의 플래쉬 플러그인을 swfdec 으로 바꿔보세요.
전 이거 쓰고 나서 파폭 플래쉬 문제 해결했습니다.
[quote="뮤러카인":24abwr9d]top로 보니까
cpu클럭 감시기는 뭐… 이런거 상관없이 2.10GHz 풀로 찍고 있어요;[/quote:24abwr9d]
버박켜면 cpu 사용률 올라가는 건 당연한거고… 그거 없이 x 가 좀 먹는 건 문제가 있어보입니다만…
근데 cpu 클럭 감시기로 cpu 클럭이 2.10 이라고 나오는 건 당연한 거 아닌가요?
사용률에 따른 클럭 조정 기능을 사용하지 않으신다면 말이죠. -_-;
클럭 감시기로 보면
CPU가 2.1G짜리라고 나오는게 아니라
cpu 사용율이 나오는거 같은데요?;; 막 부팅하고 아이들시 1.0GHz 뭐든 실행하면 무조건 2.1GHz로 갑니다.
올라가서 잘 내려오면 상관 없는데;
mp3 플레이만해도 2.1기가 풀로 찍혀 있어서요; 패널에 놓고 관찰해 봤거든요.
댓글로 ‘시스템 감시’봐보라고 해서
시스템 감시로 보니 cpu 사용율이 cpu1 : 7% cpu2 29% 이정도 찍는데도
상관없이 2.1GHz로 찍네요; "시스템 감시’ 알기 전엔 계~~~속 뭔가 작업중인줄 알고 걱정했었어요.
지금은 그냥 cpu 클럭 감시기를 패널에서 빼버렸습니다. -_-;
지금도 그러네요 무조건 100% 찍네요 95%정도는 100%(2.1GHz)를 찍고 있습니다.
그냥 신경 끄고 사용할려고요;
우분투 8.10나오면 다시 봐보죠;;=_=;
[quote="뮤러카인":1yaeonka]클럭 감시기로 보면
cpu 사용율이 나오는거 같은데요?;; 막 부팅하고 아이들시 1.0GHz 뭐든 실행하면 무조건 2.1GHz로 갑니다.[/quote:1yaeonka]
클럭 감시기는 그야말로 클럭 감시기입니다. cpu 사용률하고는 거의 관계가 없죠.
다만 노트북용이나 최신 cpu 의 경우 idle 상태일때 클럭을 낮춰 전기 소모나 발열을 억제하는 기능이 있어, 클럭이 고정되지 않고 변동되는 경우가 있습니다. 이럴 때를 위한 감시기입니다. 따라서 무슨 일을 할 때 100%가 되는 게 당연한 일이죠. 제 성능을 발휘하는 거니까요. 오히려 반대로 cpu 사용률은 치솟는데, 클럭이 100% 가 안나온다. 그게 문제죠 ;;;
오… 그렇다면 모두 정상인거군요;
궁금증 다 해결됐네요 감사합니다. :lol:
리눅이 쓰면 가끔씩 시퓨를 많이 쓰는때가 있습니다. 파폭쓸때 자주 그러고요, 100% 로드라고 시퓨 사망하진 않습니다. 전기세하고 발열걱정만 좀 하시면 됩니다. 냉각시스템이 대단한 수준이면 그냥 무시하시고요 ^^;;
풀로드 상태에서 계란 후라이 해드세요~
[b:2mqyi6z4]우분투로 만드는 계란후라이[/b:2mqyi6z4]
재료 : 우분투, 리눅스용 플래시 플러그인, 파이어폭스
방법 :
  1. 방열판을 분리하고 CPU위에 호일을 씌운다음 계란을 깐다.
  2. 파이어폭스에서 UCC 동영상 감상 (러닝 타임 길고 큰 해상도로~)
  3. CPU 100% 상태를 유지하며 UCC 동영상으로 화력을 조절.
  4. 소금간은 잊지 말고 꼭 해주며 메인보드에 떨어지지 않게 조심.
  5. 다 구워졌으면 맛있게 먹으면 된다.
ㅋㅋㅋㅋㅋ :twisted:
전 모르겠으니 사진으로 설명해주세요…ㅋㅋㅋㅋ :twisted: :twisted: :twisted:
기름을 충분히 두르지 않으면 다 익은 후라이를 드는 순간…
유(油)냉 방식 cpu쿨러가 cpu를 태워죽일 지도 모르겠네요;;;
기름으로 하니까 유냉쿨러 맞죠? ㅋㅋㅋ ;)
