리눅스 외장하드ext3인데 ntfs포멧의 외장하드로 카피가 가능할까요?
리눅스에 완전 초보 오늘 처음 이 사이트 봅니다.
리눅스기반의 EXT3외장하드에 데이터가 담겨져서 외국에서 보내져 왔습니다.
이것을 NTFS방식의 외장하드로 데이터를 옮기는 방법 없을까요?
지금 고민하다가 윈도우 XP로 다시 시스템 깔고 ext2ifs프로그램이나 explre2fs 프로그램 설치 해 보았지만 카피 할 방법은 없네요.
지금 리눅스 시스템으로 다시 제 컴퓨터를 시스템화 하려고 우분투 다운 중 입니다.
리눅스os시스템의 경우 외장하드 인식 후 ntfs포멧의 외장하드에 카피가 가능할까요?
현재 VMware workstation프로그램 깔아 놓고 우분투 다운 로드 중입니다.
방법 알려 주십시오. 오늘 하루 미쳐갑니다.
:cry: :cry:
일단 데이터는 완전하게 똑같이 복사될 수는 없어요.
왜냐면 윈도우즈랑 리눅스의 파일권한 체계가 다르니까요
권한이 일부 제거된 형태로 파일의 내용은 그대로 복사할 수 있구요.
만약 백업용도라면 압축해서 권한까지 살려둘 수 있어요
  1. 윈도우즈에서 ext3파티션에 접근하려면
    ext2fsd라는 프로그램을 받으셔서 설치하시구요
    volume manager인가를 시작해주고 마운트 드라이브를 설정해주시고요
    그 드라이브에서 파일을 읽어서 복사하시면 되겠죠
ext4 파일시스템도 지원하는군요.
  1. 리눅스에서 ntfs 파티션에 접근하려면
    일단 sudo blkid -t TYPE=ntfs 명령으로 장치확인 /dev/sdb1 머 이런 형태임
    mkdir /tmp/mnt
    sudo mount /dev/sdb1 /tmp/mnt -t ntfs
    sudo nautilus /tmp/mnt
    작업하시고
    sudo umount /tmp/mnt
EXT2fs프로그램을 통해 드라이브 마운트는 되는 데 리눅스용임도 확인되고요…
이 상태에서 안에 내용은 안보입니다.
어떻게 하드 카피를 할 수 있죠?
음… ext2fsd 버젼이 어떻게 되는지요 최신버젼은 0.50인데 제가 써보질 못해서
윈도우즈7에선 ext2fsd-0.48버젼은 안맞아서
저는 ext2fsd-0.48-bb8 버젼을 썼었죠
0.50버젼을 설치해보시고 잘 안되면 0.48-bb8버젼을 설치해보세요
