GMA500 is capable of running well in Ubuntu with Compiz visual effects activated[citation needed], and is the only Intel chipset supporting hardware accelerated video decoding (including h264) through libva-api.
[/quote:3j3hug71]
[/quote:15cz419l]
h.264를 포함한 하드웨어 동영상 가속이 지원되는 유일한 칩셋이라고 하면 될까요?
제가 솔깃한 부분은 바로 이곳이었습니다…[/quote:15cz419l]
흐음… 그건 GMA 500이 H264를 포함한 하드웨어 동영상 가속을 ‘유일하게 libva-api라는 라이브러리를 통해서’ 지원하고 다른 칩셋들은 다른 라이브러리를 통해서 지원한다… 이런 뜻이 아닐까요…?
특이한 것은
인텔이 보유하고 있는 가장 최신의 칩 4500 mHD 에서나 지원하던 하드웨서 h264디코딩 기능이
500에 포함되어 있음(… 1080p 도 지원하는 듯… 불확실)
여하튼 칩셋 자체에 하드웨어 디코딩 회로가 들어가 있으므로 드라이버가 지원하면 가능
여타 950 3100 4500m ( except mHD)들은 디코딩회로가 빠져있음.
넵, 많은 의견 감사드립니다…여기서 H.264라 함은…
고해상도로는 블루레이 포맷, DVD에 사용되는 MPEG-2…
유튜브나 인터넷 동영상 포맷에서 잘 사용하는 저해상도 동영상 인코딩/압축까지
포함하는 표준이라서…
하드웨어 가속이 지원된다면 뭐든지간에 동영상 많이 보는 사람에게는 꽤나 유리한게 아닌가…
여기까지가 저 같은 아마추어들이 생각할 수 있는 범위인듯 합니다…
그래서 제 나름대로 질문을 다시 요약해보면,
GMA 500은 드라이버 설정이나 업데이트가 힘들어질수 있지만 동영상 많이 보는 사람에게는 좋은게 아닌가…
GMA 950은 인텔 드라이버의 범주에 들어가니 우분투에서 안정적으로 사용 가능한 장점이 있다…
제가 이정도 이해하고… 그 다음은 취향의 문제로 넘어가는게 맞나 하는 것입니다.
과연 H.264 하드웨어 가속이라고 하는게 그리 대단한 것인지…
모르고 쓰면 별거 아닌 것인지… 우분투에서 제대로 활용 가능한지…하는 부분이 어렵네요…
[quote="yanagi":1qokg3du]과연 H.264 하드웨어 가속이라고 하는게 그리 대단한 것인지…
모르고 쓰면 별거 아닌 것인지… 우분투에서 제대로 활용 가능한지…하는 부분이 어렵네요…[/quote:1qokg3du]
하드웨어 가속이라는게 그리 대단한 것입니다.
특히 atom과 같은 저전력(저성능)에서는 더 힘을 발휘하겠죠.
ps. 500에서 1080p까지는 힘들다고 들었는데… 씨퓨 오버하거나 coreavc로 가능하다고…
