Hp mini 311 시리즈 쓰는 유저 분 계신 가요?
저는 hp mini 311 시리즈 쓰는 유저입니다
이번기회에 쿠분투를 너무 배우고 싶어
쓸려고 해보니…
설치후 부팅시
검은화면에 _ 커서 만 딸랑 깜빡입니다…
그래픽…카드 충돌인가하는데… (지포스 아이온 le)
영문 싸이트에서 알아보는데… 좀 이해가 잘않되서…
고수님들… 좀 쉽게 알려주세요… 전 쌩초보입니다.
우선은 부팅 초기 화면에서 F4 눌러 안전한 그래픽 모드로 부팅 시도해보십시오
위방법도 안된다면 알터네이트(텍스트 모드설치)로 설치 해야 합니다.
그리고 기종 번호는 다르나 아래 링크도 참고 바랍니다.
viewtopic.php?f=9&t=1369
저의 경우에는 HP mini110-1111TU를 사용하고 있습니다.
Cobuntu 10.04 LTS를 설치해서 사용하고 있구요… 저의 경우에는 특별히 손댈것이 없을 정도로 훌륭한 호환성을 보여주고 있습니다;
[url:o3t0gy42]http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1287896[/url:o3t0gy42]
위의 문서에는 내장스피커와 무선랜을 제외하고는 정상적으로 설치 및 이용이 가능하다록 써있네요;;
우분투 사이트의 위키에는 아래와 같이 해당 넷북 모델에 대한 정보가 써있습니다.;
[url:o3t0gy42]https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupport/Machines/Netbooks[/url:o3t0gy42]
[quote:o3t0gy42]HP Mini 311
Tried Ubuntu 9.10 standard edition (not UNR). Works well after some initial work. Although the live CD started up without a problem, once installed Ubuntu hangs before showing the boot splash icon, instead showing a blinking cursor, and never reaches login. (Presumably this is a Broadcom wireless driver error, see this discussion link.) I fixed this by booting into recovery mode and running updates:
  1. Reboot and launch Memtest (or another non-Ubuntu boot option). When I tried booting into Recovery Mode immediately after failing to boot into normal mode, Recovery Mode would fail in the same place. Loading Memtest first seems to prevent this.
  2. Then press ESC to quit Memtest and reboot into Recovery Mode.
  3. Access the terminal and update your system:
$> sudo apt-get update
$> sudo apt-get upgrade
  1. After updates are finished, reboot into normal Ubuntu. The splash, then login screen should come up, indicating that the error has been corrected.
This bug will likely not be present in 10.04.
Apart from that boot error, Ubuntu mostly works. The Restricted manager detected and installed the NVIDIA 3D graphics driver and the working Broadcom driver. Sound works out of the box, as well as microphone, webcam, and standby.
My only current pet peeve is that the touchpad is recognized only as a "generic mouse", and thus I can’t disable the touchpad while typing or change other touchpad-specific settings (which all require the Synaptics touchpad driver).[/quote:o3t0gy42]
위의 문서에는 무선랜의 드라이버의 에러로 그렇게 된다고 써있는데, 재부팅을 해서 멤테스트로 진입한 다음에 ESC눌러서 리커버리 모드로 접속하고 그 다음에 위에 있는 명령어들을 실행하라고 써있네요; 자세한 것은 문서를 직접 보시면서 테스트를 해보시는 방법이 제일 좋을 듯 합니다;
[url:o3t0gy42]http://www.liliputing.com/2009/10/hp-mini-311-with-ion-graphics-can-run-os-x.html[/url:o3t0gy42]
여담이지만 위의 문서에는 Mac OS X도 구동이 가능하다고…;
