IDE 하드디스크가 sda / sdb로 잡혀요
MASTER : 80G (우분투설치) - sda1 스왑 , sda2 /
SLAVE : 150G (자료용) - 통째로 ext3 파티션
왜 두 하드디스크 모두 sda / sdb 로 인식되는건가요? ;;
구글링 해보니 사타하드는 sdX 혹은 hdX 로 설정된다고 하는데 제 컴퓨터는 SATA2를 지원하지만 사타하드가 없어서 IDE 케이블에 두 IDE방식 하드디스크를 연결해서 사용중입니다.
원래 전에 sd? 는 스카지 장치의 디바이스명 이었습니다.
S-ATA가 나오고 나서 커널이 S-ATA 담당 하는 드라이버에 P-ATA 도 담당하게 한거로
커널이 컴파일 되어 있기 때문 입니다.
이는 하드 디스크 인식이 순서가 달라져도 운영체제가 헛갈리지 않게 하기 위합니다. (UUID 이용)
저도 시리얼 -ATA 하드가 IDE로 잡혀서 아무 생각없이 하드 디스크 사타를 다른 포트에 꼽고 바이오스 초기화 점퍼로 초기화 시키니 멀쩡하게 작동하고 있네요.
포지토이님도 그방법 써보세요. 안되면 S.M.A.R.T 옵션을 켜고 등등…
많긴 많습니다.
우분투 커널 옵션에서 구형 ATA 전용 모듈
ATA/ATAPI/MFM/RLL support
이 기본적으로 빠져있고,
Serial ATA (prod) and Parallel ATA (experimental) drivers
모듈로 대체되어 있어서 그런겁니다.
굳이 hdx 로 잡고 싶으시면 커널 컴파일 할때 위의
모듈을 사용하시면 hdx 로 잡고 hdparm -d -c 옵션을 설정할수 있게 됩니다.
sdx 로 잡으면 hdparm 으로 dma 나 IO_support=16bit or 32bit 를 설정을 변경할수가 없죠.
hdx 나 sdx나 성능에는 전혀 상관이 없습니다. 기본적으로 dma가 활성화되니 말입니다.
아… 어렵군요;;
어쨋든 커널의 변경에 따른 결과이며 시스템의 성능과 조작에 큰 영향이 없다는 말씀이신것 같네요 ^^;
모든분들 답변 감사해요 !
P.S 댓글에 댓글은 어떻게달죠?
이미 댓글에 댓글을 다셨는데요… 포럼 내 게시판 이용에 관한 내용은 [url=http://www.ubuntu.or.kr/viewtopic.php?f=2&t=650:3m57rwlu]여기[/url:3m57rwlu]에 가시면 보실 수 있습니다. 몇 줄 긁어오자면,
[quote:3m57rwlu]본 게시판은 국내에서 흔히 볼수 있는 "글+댓글" 형식의 게시판과는 달리, "글타래" 라는 형식으로 이루어지며, 글타래 내의 각 글들은 동등한 위치를 가집니다. 그리고 게시판 내의 글 배치 순서는 가장 최근에 글이 쓰여진 글타래부터 보여집니다.[/quote:3m57rwlu]
[quote="positoy":1jpaafc8]아… 어렵군요;;
모든분들 답변 감사해요 !
P.S 댓글에 댓글은 어떻게달죠?[/quote:1jpaafc8]
이 댓글 후에 곧 인용하여 댓글다는 방법을 터득했네요 ^^;
[quote="positoy":1ry54nk4]이 댓글 후에 곧 인용하여 댓글다는 방법을 터득했네요 ^^;[/quote:1ry54nk4]
중독성 있습니다! :)
