IPTIME N150UA USB Wifi 송수신기가 동작하지 않습니다.(14.04)
안녕하세요. 저는 리눅스를 처음 설치하는 사람입니다.
현재 우분투 14.04를 설치했습니다.
그리고 N150UA USB 송수신기를 윈도우 때부터 사용하여 왔습니다.
문제는, 이 USB 무선랜을 우분투 설치 후 자동으로 인식하지 못하더군요.
듣기로는 14.04에서는 별다른 설치 없이 바로 인신한다고 알고 있었습니다만, 지금으로썬 안됩니다.
열심히 찾아다녀서 맞는 드라이버는 설치하였습니다만, 여전히 OS의 우측 상단 인터넷 연결 부분을 눌러 보면 와이파이가 전혀 잡히지 않습니다.
$ iwconfig
eth0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
$ lsusb
Bus 002 Device 004: ID 045e:077a Microsoft Corp.
Bus 002 Device 003: ID 0566:3032 Monterey International Corp.
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 148f:7601 Ralink Technology, Corp.
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
현재 이렇게 나오고 있습니다.
USB에서는 BUS001의 3번 장치가 USB 무선랜으로 나옵니다만, 이 것이 인터넷으로 연결되지 않은 것 같습니다.
이 것을 수동으로 연결시키는 방법은 없는지요?
viewtopic.php?p=108628
여기에 올라온 드라이버로 이미 드라이버는 설치되어 있는 상태입니다.
IPTIME N150UA USB랜카드 내다 버렸습니다.
제조사에서 드라이버를 업데이트하지 않아, 인터넷으로 패치를 찾고, 적용해 사용했었습니다.
그런데, 14.04부터인가, 연결했을때, 마우스, 키보드가 동작하지 않고, 멈춰버리는 경우가 많이 생기더군요.
그래서, 인터넷으로 다른 드라이버를 찾고, 펌웨어를 바꿔서, 겨우 그런 현상을 없앴습니다만,
연결이 자주 끊어져서, 사용하기 불편하더군요.
지금은 다른 무선 랜카드 사용 중입니다.
댓글 감사합니다. 하지만 대충 해결 봤네요;
컨트롤러가 7601이었습니다.
컨트롤러를 잘못 알고 한참 헤맸네요;;
같은 n150ua여도, 생산한 제품에 따라 7601 컨트롤러가 들어있는 경우가 있는 듯 합니다.
http://askubuntu.com/questions/457061/r ... stallation
여기 나온 그대로 하면 되더군요.
다만, 이제는 와이파이는 잡히는데, 잡힌 후 실제 사용하려고 하면 커널패닉이 일어나는군요.
일단 시스템을 다시 깔든 복구하든 한 뒤 다시 설치하면 될 듯 합니다.
방금 위에서 말 한 대로, 우분투 재 설치 후 다시 위의 드라이버를 설치하니 완벽하게 실행됩니다.
덕분에 말 그대로 밤을 샜네요. 곧 학교 가야 하는데…
그런 줄 알았는데, 결국 다시 커널패닉이네요. 답변자분 말씀대로 그냥 다른 제품을 써야겠습니다.
