K3b 로 DVD 굽기는 되는데 CD 굽기가 안됩니다
Permission 문제라고 나옵니다.
-서가-
첫번째 방법
[code:3inte1if]sudo chmod 4711 /usr/bin/wodim; sudo chmod 4711 /usr/bin/cdrdao[/code:3inte1if]
두번째 방법 K3b 설정
Settings -> Configure k3b -> programs -> Permissions "tab
세번째 방법
[code:3inte1if]sudo k3b[/code:3inte1if]
[url:3inte1if]https://askubuntu.com/questions/1032903/problem-with-k3b-in-18-04-releases-cdrecord-has-no-permission-to-open-the-devi[/url:3inte1if]
확인하기
[code:3inte1if]sudo apt-get install gnome-system-tools[/code:3inte1if]
사용자와 그룹 - 그룹 관리 - cdrom - 속성 - 그룹 구성원(에 표시해보세요.)
답변 주셔서 감사합니다. 해결되었습니다.
그런데 답변 주신 분의 해결 방법에 따라서 해결된 것이 아니고 답변 주시는 동안 제가, Xfburn 을 쓰려고 깔았습니다. 그런데 이 프로그램의 설정을 고치니 프로그램이 다운되더군요.
그래서 강제종료 시키고 다시 프로그램을 불러내어 설정 잡기를 마쳤습니다. 그런데 이 과정에서 마운트 되어 있던 CD-RW 미디어가 unmount 되지 않겠습니까? (eject 가 된 것은 아닙니다) 이상함을 느낀 저는 Xfburn 을 종료시키고, K3b 를 불러내어 CD-RW 미디어의 erase 를 시도해 보았습니다. 잘 되더군요.
문제가 해결되었기에 Xfburn 을 지우고 .config 폴더안의 Xfburn (설정 폴더) 도 지웠습니다. 그래도 잘 되더군요.
제가 쓰고 있는 우분투는 18.04.1 입니다. 이 문제가 근본적으로 해결되는데 필요한 실마리를 잡는데 도움이 되었으면 해서 글을 씁니다.
아참, 제가 쓰고 있는 이 컴퓨터를 12년도 5 월달에 샀는데 그 동안, DVD 는 많이 구워도 CD 를 구운 적은 없는 듯 합니다. 그리고 K3b 의 설정에서 고친 부분은 한 군데 있습니다. Advanced 설정의 "Manual writing buffer size : 4 Mega" 옵션이 꺼져 있던 것을 켰습니다. (4 Mega 는 초기치입니다)
-서가-
Thank you for such a sweet tutorial - all this time later, I’ve found it and love the end result. I appreciate the time you spent sharing your skills.
Potty Racers 3
좋은 기사, 좋은 정보는 많은 도움이됩니다
wuxiaworld
