원래 이렇게 빨리 움직이지는 않는데, Karmic 업데이트가 떴길래 9.04에서 업그레이드를 통해 옮겨탔습니다.
Nvidia 드라이버 때문에 약간 헤맸습니다만(수동으로 설치했던 터라), 그것만 빼곤 별 어려움 없이 왔는데요.
베타버전 테스터 글타래에도 있던 얘긴데, NTFS 볼륨명(드라이드 이름)이 한글일 경우 ?? 로 표시됩니다.
따라서 기존에 인식되던 링크들도 모두 사용불가구요. 심지어 NTFS-Config (NTFS 쓰기 지원 설정도구)에선 인식조차 못합니다.
8.10, 9.04 에선 전혀 없던 문제였는데… 흠…
강분도님 고맙습니다.
fstab 사용하지 않고 있습니다. 그냥 gnome 상에서, 즉 노틸러스에서 마운트/언마운트 하고 있습니다.
떠돌이님 역시 고맙습니다.
ntfs-config 이미 사용해봤지만, 제 NTFS 파티션 이름이 ‘영상음악’(/dev/sdb2) 인데, ntfs-config 에서는
‘5555’ 라고 표시됩니다. '공부’라는 파티션도 있는데, 그건 ‘55’ 라고 나오는군요.
9.04 에서 9.10 으로 업그레이드한 상태입니다. 64Bit 이구요. 9.04에서는 전혀 아무런 문제가 없었습니다.
9.04 때는 NTFS 파티션들을 마운트 할 때 PW를 물어보지도 않았습니다. 아마 처음에 설정을 그렇게 했었던 것 같은데, 9.10 때는 계속 물어봅니다. ‘시스템-관리-사용자와 그룹’ 에서 ‘사용자-공간 파일시스템(FUSE)’ 에 표시를 해줬음에도 불구하고 계속 물어보는군요.
제 생각에는, Fuse 쪽 권한에 관련된 문제인 듯 합니다. root 가 한글을 표시하지 못하게 돼 있는 설정 등… 그런 문제와 연관이 있는 듯 하구요. 정확하게는 모르겠습니다.
임시 방편 편법으로, /media 에 '영상음악’이라는 폴더를 만들어 두고, NTFS 파티션은 /mnt 에 마운트 시킨 다음, 심볼릭링크를 /media 쪽으로 걸어서 사용하고 있습니다. /media/영상음악 으로 경로가 걸려있는 프로그램들이 꽤 있는데, 그걸 모두 고치려니 짜증나서… 살짝 돌려 사용하고 있습니다.
[quote="떠돌이":1hjuzg3u]자동 마운트는 fstab보다 ntfs-config을 사용하면 GUI로 쉽게 설정할 수 있고 한글 문제도 생기지 않습니다^^ 흠 근데 자동 마운트 후 설정이 다시 원상 복귀 되지는 않는군요…
[img:1hjuzg3u]http://pds15.egloos.com/pds/200904/25/58/c0046958_49f2bdab1dfd9.png[/img:1hjuzg3u][/quote:1hjuzg3u]
저도 ntfs-config를 사용했습니다. 이 녀석을 사용하면 지가 알아서 fstab에 설정을 넣어 줍니다. 따라서, 수동으로 fstab에 넣는 거나, 이 녀석을 이용해서 GUI로 넣는 거나 결과는 같은 거 아닌지요?
[quote="pcandme":dt02caku][quote="떠돌이":dt02caku]자동 마운트는 fstab보다 ntfs-config을 사용하면 GUI로 쉽게 설정할 수 있고 한글 문제도 생기지 않습니다^^ 흠 근데 자동 마운트 후 설정이 다시 원상 복귀 되지는 않는군요…
[img:dt02caku]http://pds15.egloos.com/pds/200904/25/58/c0046958_49f2bdab1dfd9.png[/img:dt02caku][/quote:dt02caku]
저도 ntfs-config를 사용했습니다. 이 녀석을 사용하면 지가 알아서 fstab에 설정을 넣어 줍니다. 따라서, 수동으로 fstab에 넣는 거나, 이 녀석을 이용해서 GUI로 넣는 거나 결과는 같은 거 아닌지요?[/quote:dt02caku]
아아 그렇군요(…) 질문자체를 제가 오해했습니다. 저는 볼륨명이 영어로 되어있었군요… 전 폴더명이 깨진다는 것인줄 알았습니다-_ㅜ
[quote="떠돌이":3oj9lt27][quote="pcandme":3oj9lt27][quote="떠돌이":3oj9lt27]자동 마운트는 fstab보다 ntfs-config을 사용하면 GUI로 쉽게 설정할 수 있고 한글 문제도 생기지 않습니다^^ 흠 근데 자동 마운트 후 설정이 다시 원상 복귀 되지는 않는군요…
[img:3oj9lt27]http://pds15.egloos.com/pds/200904/25/58/c0046958_49f2bdab1dfd9.png[/img:3oj9lt27][/quote:3oj9lt27]
저도 ntfs-config를 사용했습니다. 이 녀석을 사용하면 지가 알아서 fstab에 설정을 넣어 줍니다. 따라서, 수동으로 fstab에 넣는 거나, 이 녀석을 이용해서 GUI로 넣는 거나 결과는 같은 거 아닌지요?[/quote:3oj9lt27]
아아 그렇군요(…) 질문자체를 제가 오해했습니다. 저는 볼륨명이 영어로 되어있었군요… 전 폴더명이 깨진다는 것인줄 알았습니다-_ㅜ[/quote:3oj9lt27]
이럴 때 보면 역시 컴퓨터 계(?)의 지배적 언어는 아직도 영어구나라는 생각이 듭니다.; 영문명이었다면 문제가 없었을 것을. 쩝.;;;
