Laptop mode 활성화(Laptop Mode Tools)
얼마전에 떠돌이님께서 포스팅하신 laptop-mode에 대해서 확인하고 저도 적용해보았습니다.
적용하고 한 3일정도 사용한 것 같은데, 사용하기 이전에 노트북의 오른쪽 팜레스트 부분이
손이 익는 느낌으 뜨끈뜨끈함을 느껴왔었는데, 지금은 그 발열이 사라지고
예전에 겨울에 윈도우를 쓰던 느낌으로 돌아왔습니다.
cpu 전압같은 부분보단 하드디스크와 관련된 설정을 통해서 발열이 사라진 느낌입니다.(물론 체감상만 일지도 모릅니다)
존칭은 생략하고 짧게 말하겠습니다…양해해주세요.
Laptop Mode Tools[url:360nz5di]http://samwel.tk/laptop_mode/[/url:360nz5di] 는 ubuntu에 기본적으로 포함되어 있는 프로그램이다. 그러나 disable 되어 있다.
Debian, Ubuntu, Fedora, Gento, Slackware, Mandriva, ArchLinux, CRUX를 기본적으로 지원하며, 그 외에는 source 컴파일을 하여 사용할 수 있다.
  1. 활성화 시키기
[code:360nz5di] sudo gedit /etc/default/acpi-support
ENABLE_LAPTOP_MODE=true[/code:360nz5di]
이 옵션만으로도 기본 디폴트로 설정된 옵션이 작동되므로 세부 설정을 하지 않아도 될 수 있다.
하지만 세부 설정을 찾아본 결과, 본인과는 다른 설정이 디폴트여서 변경해준 부분도 있다.
  1. 세부 설정
[code:360nz5di] sudo gedit /etc/laptop-mode/laptop-mode.conf[/code:360nz5di]
laptop mode tools에서는 3가지 옵션에 대해서만 언급하고 있다.
[code:360nz5di] ENABLE_LAPTOP_MODE_ON_AC
ENABLE_LAPTOP_MODE_WHEN_LID_CLOSED
DISABLE_LAPTOP_MODE_ON_CRITICAL_BATTERY_LEVEL[/code:360nz5di]
다른 것들에 비해서는 쓸모가 있으므로 그런 것 같다.
그러나 그 외에도 쓸모가 있는 옵션으로 ASSUME_SCSI_IS_SATA가 있었다.
본인의 경우 SATA 하드인데 해당 옵션에서는 드라이브가 sd로 시작할 경우 0으로 설정하라고 나와 있다. 하지만 default는 1로 설정이라 변경해주었다.
그 외의 몇 가지 설정에 대하여 설명을 첨부한다.
[code:360nz5di] # start/stop(부팅종료를 의미하는 것으로 예상됨) 시 많은 정보를 보고 싶을 때에는 1로 설정.
VERBOSE_OUTPUT=0
# 배터리 모드일 때 laptop_mode 활성화 여부
ENABLE_LAPTOP_MODE_ON_BATTERY=1
# AC 전원 모드일 때 laptop_mode 활성화 여부
ENABLE_LAPTOP_MODE_ON_AC=0
# 노트북 뚜껑이 닫혀 있고 심지어 AC 전원을 사용하고 있을 때에도 노트북 모드 사용 여부
ENABLE_LAPTOP_MODE_WHEN_LID_CLOSED=0
# 데이터 손실 위험 경고를 나타낼 배터리 최소 양(% 단위)
MINIMUM_BATTERY_CHARGE_PERCENT=3
# 위와 이어져서, 배터리 경고 최소량에 도달했을 때 데이터 손실 위험 경고 활성화 여부
DISABLE_LAPTOP_MODE_ON_CRITICAL_BATTERY_LEVEL=1
# 어떠한 하드 드라이브에 대해 laptop 모드를 적용할 것인지 설정
# HD="/dev/hda /dev/hdb" 와 같은 형태로 적용 가능. 아래는 default로 다 적용 대상이 됨
HD="/dev/[hs]d[abcdefgh]"
# 마운트된 파티션에 대한 laptop 모드 적용 여부
PARTITIONS="auto /dev/mapper/*"
f
# hdparm를 사용할 것인지(set 1) sdparm를 사용할 것인지 여부(set 0)
# 하드디스크가 E-IDE이거나 SATA 1세대라서 /dev/hd 이면 set 1,
# /dev/sd 라면 set 0으로 sdparm을 사용한다.
# 속도 측정과 하드 속도 향상과 관련이 있는 유틸.
# 본인은 sd로 시작하는 sata하드디스크 이므로 0으로 설정함. default는 1
ASSUME_SCSI_IS_SATA=0
# readahead 툴을 사용 여부
# 특정한 파일을 필요하기 전에 미리 메모리에 로드하여 속도 향샹을 하기 위한 툴
CONTROL_READAHEAD=1
# KB 단위로 mp3/ogg 재생 시 3메가 바이트까지 미리 로드하여 사용
# 너무 크게 잡아주지는 말 것
LM_READAHEAD=3072
NOLM_READAHEAD=128
# noatime 옵션을 추가하여 laptop 모드를 사용 여부
# noatime은 no access time. mount된 드라이브가 이 옵션이 적용된 경우
# 엑세스 타임을 기록하지 않으므로 약간의 속도 향상을 할 수 있으나
# 개인적으로 잘 모를 경우 권장하지는 않음
CONTROL_NOATIME=0
# 하드 드라이브의 쓰기 캐시 설정 여부
CONTROL_HD_WRITECACHE=0
# 쓰기 캐쉬 설정 상세 설정
NOLM_AC_HD_WRITECACHE=1
NOLM_BATT_HD_WRITECACHE=0
LM_HD_WRITECACHE=0[/code:360nz5di]
잘봤습니다^^
감사합니다 !!!
CPU발열은 좀 낮출 수 없는지 검색해봐야겠네요 ㅠ
랩탑이라… 쿨러 끼는데도 한계가 있을 것 같구…
전 하드는 별로 안뜨거운데… CPU발열이 장난아니네요…
펜티엄D라서 그런가…
좋은 팁 감사합니다.
세부 설정을 더 건드려 봐야 하겠지만,
그냥 단순히 laptop mode 만 활성화 했더니
하드가 idle 시 거의 꺼지네요.
배터리는 오래 쓸지 모르겠지만 컴퓨터의 반응이 엄청 느려져서
너무 답답해 지는군요.
^^; 다시 비활성화 했습니다.
활성화해도 팜레스트쪽 발열은 그닥 나아지지 않네요.
[quote="winwinwin":2arhiw0j]활성화해도 팜레스트쪽 발열은 그닥 나아지지 않네요.[/quote:2arhiw0j]
팜레스트쪽에 하드디스크가 없다면 이 팁은 별로 효익이 없습니다. SSD 노트북이라면 당연히 효익이 없구요. 우분투 최신 버전에서는 하드디스크 회전 제한 옵션을 GUI로 활성화 할 수 있어서 Laptop-mode 세팅이 굳이 필요한 것 같지는 않습니다.
윈도와 리눅스 간 발열 차이가 심하다면 하드웨어 호환성을 의심해보시기 바랍니다. 무선랜도 발열이 장난 아니거든요.
2년이 지났지만, 이 글은 진리.
노트북 사용자에게 랩탑모드는 필수.
[code:2x30x9v2]#
Enable laptop mode when on AC power.
ENABLE_LAPTOP_MODE_ON_AC=1[/code:2x30x9v2]
전원 연결해서 사용해도 하드 회전이 멈추어 아주 조용하게 쓸 수 있음.
