LG Xnote R510 Ralink 무선랜 설치 막히네요 ㅠ.ㅠ
노트북에 코분투 10.10을 설치했고 작업표시줄의 네트워크상태표시에는 무선 네트워크는 있었지만
드라이버가 잡히지 않아 펌웨어 없음이라고 떴었습니다.
노트북 모델은 위와 같고 검색해본 결과 Ralink 2870을 사용하는 것 같아서
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1476007
검색하다가 위의 글을 따라 했는데 기존에 있던 무선 네트워크까지 없어지고 드라이버는 잡히지도 않았네요.
어떻게 하면 드라이버를 잡을 수 있을까요? 소중한 지식 부탁드립니다.
[code:3j2m50df]$ lspci | grep -i net
[/code:3j2m50df]
하시면 지금 무선랜이 표시가 될껍니다.
그런다음에 그 에 맞는 드라이버를 검색하셔서 설치하시면 되는데요…
기본적으로 [b:3j2m50df]‘커널 핸들러’[/b:3j2m50df]패키지가 깔려 있어야 파일들을 설정할 수 있더군요ㅠ.ㅠ…
혹시 권한 뭐시기 뜨시며 sudo로 하시구요…
왠만해선 드라이버 압축 속에 install이라는 텍스트 파일 보시고 하시면 괜찮으실껍니다…
그런데 이상하네요… 저도 LG Xnote R510이 있는데 그건 10.04버전까지는 무선랜이 잡혔었거든요…ㅡ.ㅡ;;;; 드라이버가 사라지는게 아닌데… 안잡히는건 좀 그렇네요…;;;; 이상해.;;
lspci | grep -i net
명령어를 쳐도 무선네트워크가 돌아오진 않네요…
제가 따라친 명령어에서 어떤 문제가 있어서 그럴까요?
노트북 들고 어디 가지도 못하겠네요 ㅠ.ㅠ…
10.10은 원래 Ralink 하위 버전 잘 안잡히나요 ㅠ?
[quote="idkwim":3umg83qx]lspci | grep -i net[/quote:3umg83qx]
아뇨 그 명령어를 사용하시면… 무선랜이 지금 어떤걸 쓰고 있다는걸 보여줄껍니다…
컴퓨터에 연결되어서 돌아가는게 정확히 뭔지를 아셔야… 드라이버를 깔지요…
저는 스펙이 적혀있는게 없어서 저걸로 알아냈었습니다.
[qyite="idkwim"]10.10은 원래 Ralink 하위 버전 잘 안잡히나요 ㅠ?[/quote]
그런경우는 없는걸로 알고 있습니다. 아무리 구형 컴퓨터라도 장비들을 다 잘잡히고, 단지 안되는부분은 시간에 따라 시스템 사양이 올라가는 것빼고는 그런것 없는 것으로 알고 있습니다.
만약
명령어를 쳐서 Ralink RT2870이면
[url:3umg83qx]http://driverscollection.com/?H=RT2870&By=Ralink[/url:3umg83qx]
가셔서 리눅스 드라이버 받으셔서 까셔보시는게…
그런데 많이도 적어놓네요…ㅡ.ㅡ;;
저의 경우(archlinux였습니다) 놋북의 무선랜이 나온지 얼마안되서 드라이버가 파일에 적용이 안되서 못잡아주고 있어서 그냥 드라이버만 받아서 깔고 말씀하신 링크의 스텝 5만 하고서 무선인터넷을 하게 만들었었습니다…
그런데 저렇게 많은 방법을 사용하면 많이 햇갈리실듯…;;;;
그리고 읽다가 보시면
[code:3umg83qx]$ sudo ifconfig wlan0 down[/code:3umg83qx]
이 곳을 보시면 wlan0(무선랜)을 꺼버리는 명령어입니다…ㅡ.ㅡ;;
그래서 무선네트워크가 잡히지 않았던겁니다…
그리고 이명령어는 리붓하면 알아서 되돌아옵니다…;;;
[quote="idkwim":3jce5kdi]노트북에 코분투 10.10을 설치했고 작업표시줄의 네트워크상태표시에는 무선 네트워크는 있었지만
어떻게 하면 드라이버를 잡을 수 있을까요? 소중한 지식 부탁드립니다.[/quote:3jce5kdi]
그런데 안내대로 따라 하는 것은 저도 해보았는데 더 나빠져서
리눅스에 초보인지라 원래대로 할 수가 없어서
저는 다시 깔고 아래와 같은 방법을 썼습니다.
여기 어디 이 방법을 안내한 게 있었는데… blacklist 등의 이름으로 검색해보시면…
blacklist로 추가하는 방법:
$ sudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist.conf
명령을 내린 다음 마지막에
blacklist rt2800pci
blacklist rt2800usb
blacklist rt2x00lib
blacklist rt2x00pci
blacklist rt2x00usb
를 추가해줍니다. 제 경우는 LG Xnote X170인데 같은 무선랜 칩인것 종류입니다.
그런데 위와 같이 2800에 대해 막아놓지 않으면 허접한 랜 환경이 되어 잡히다 말다 속터지게 하였는데
위와 같이 막아주면 rt2860sta가 제대로 작동하여 쾌적한 무선랜 환경이 만들어졌습니다.
참고하세요.
제가 저번주에 뻘짓하다가 성공한 얘기를 제 블로그에 올렸습니다…
저도 rt2870이었구요, 커널 다르니까 step 8 만 조금 변형해서 하시면 될듯하네요
[url:30rbfifw]http://sentry.tistory.com/entry/%EC%9A%B0%EB%B6%84%ED%88%AC-1104-%EC%97%90%EC%84%9C-%EB%AC%B4%EC%84%A0%EC%9D%B8%ED%84%B0%EB%84%B7%EC%9D%B4-%EC%95%88%EB%90%A0%EB%95%8C[/url:30rbfifw]
