Mount Error 문의
안녕하세요,
우분투 초보 입니다.
다름이 아니라 지난주 금요일 순간 정전 사태가 나타나면서 서버몇대가 뻗어버렸습니다… ㅡㅡ;
그래서 급하게 복구한다고 이래저래 고생해서 복구는 했는데요,
네트워크 드라이브 자동 Mount 부분에서 오류가 났는데,
이 구분에 잘못된게 있는지 문의 드립니다.
수동 마운트는 다행히 성공을 했습니다.
보시고 아시는분은 댓글 부탁 드립니다.
fstab 설정 내용 : //192.168.0.100/PC /abc/PC cifs defaults,guest,iocharset=cp949,codepage=cp949,uid=webtool 0 0
[url:mj538461]https://wiki.ubuntu.com/MountWindowsSharesPermanently[/url:mj538461]
에러 메세지는 없나요?
수동으로는 됐다고 하면 뭔가 다른 문제가 있을거 같은데요.
kernel Log를 보면 다음과 같은 메시지가 있습니다. :oops:
CIFS VFS: Error connecting to socket. Aborting operation
CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -113
[quote="cnamkung":3vdmwvav]kernel Log를 보면 다음과 같은 메시지가 있습니다. :oops:
CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -113[/quote:3vdmwvav]
[url:3vdmwvav]http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2028873[/url:3vdmwvav]
퍼미션 문제인가 보군요. shared 디렉토리가 아닌거 같은데요.
수동 마운트 하실때에도 fstab 설정처럼 guest로 연결했는데 된건가요?
수동으로는 우선 계정명 입력해서 연결은 해놓았습니다.
guest로 하나 uid는 webtool 이라는 계정명으로 연결 시키는걸로 설정한건데, 이렇게 하면 안되는건지 문의 드립니다.
[quote="cnamkung":2386j3t0]수동으로는 우선 계정명 입력해서 연결은 해놓았습니다.
guest로 하나 uid는 webtool 이라는 계정명으로 연결 시키는걸로 설정한건데, 이렇게 하면 안되는건지 문의 드립니다.[/quote:2386j3t0]
guest 연결과 "계정이 있으면 누구나"는 엄연히 다른 설정입니다.
shared (또는 public)과 members only의 차이지요.
fstab에도 계정으로 연결하도록 설정해서 시도해보세요.
