두가지 문제인데요.
일단 첫번째는 네이트온 홈페이지에서 다운받은 nateon-1.0-0513_i386.deb 화일을 실행시키려고 하면 '패키지가 잘못 되었거나 파일을 여는 것이 허용되지 않았습니다. 파일의 접근 권한을 점검하십시오" 라고 뜹니다.
관리자 권한으로 실행해도 똑같은 메세지가 뜨면서 실행이 안됩니다.
두번째는 한글 2008을 설치하려고 하면 ‘rpm’ 패키지를 설치했는데도 한글 2008 설치화일을 더블클릭하면 아무 대답이 없습니다.
네이트온과 한글이 꼭 필요한데 답답하네요.
저도 초보라서 아직 공부를 많이하는 중입니다.
네이트 홈페이지에서 다운받아서는 안되었는데 여기 첫페이지에 있는
자료실에서 최신버전의 네이트온을 다운받으니 잘 되더라구요.
한번 해보시죠.
한글2008은 저도 모릅니다.
감사합니다. 말씀데로 홈피 자료실에 있는 화일로 설치하니 잘 되네요.
그런데 아직 한글2008은 해결하지 못했습니다.
왜 인스톨러를 실행해도 컴퓨터가 아무 응답을 하지 않을까요?
방금 60일 사용제한에 걸려서 지우고 나서 다시 설치를 했습니다.
저는 아무런 문제없이 설치가 되었습니다.
우선 다운받은 패키지 다운받으셨을테니 압축을 풀고나서
sudo 명령어와 함께 실행해보시기 바랍니다.
저는
sudo ./haansoft-office7-installer
터미널에서 설치를 했습니다.
혹시 에러가 나면 그 내용을 한번 올려봐주세요… ^^
제가 터미널에서 ‘sudo nautilus’ 로 노틸러스 띄워서 할때는 안됐는데, 어디서 본데로 alt+f2 로 명령줄 불러서 gksu nautilus 로 실행하니까 실행되네요.
그런데 문제가 또 생겼습니다.
설치화일을 작동해서 설치는 했는데, libssl-dev 패키지도 설치되어 있고,
~$ ln -s /usr/lib/libtiff.so.4 /usr/lib/libtiff.so.3
~$ ln -s /usr/lib/libcrypto.so /usr/lib/libcrypto.so.6
링크도 걸었는데 한글은 실행되지 않네요.
실행시키면 조금 있다가 그냥 꺼집니다.
다시 질문을 올려야 할것 같습니다.
~$ sudo ln -s /usr/lib/libtiff.so.4 /usr/lib/libtiff.so.3
[sudo] password for grass:
ln: creating symbolic link /usr/lib/libtiff.so.3': File exists ~$ sudo ln -s /usr/lib/libcrypto.so /usr/lib/libcrypto.so.6 ln: creating symbolic link /usr/lib/libcrypto.so.6’: File exists
링크를 여러번 걸어봤는데, 걸면 이렇게 메세지가 뜨는데 바르겐 된건지 모르겠네요.
/usr/lib/libcrypto.so 파일이 있는지 확인해보세요.
아마 없는것 같군요.
제 경우는 libcrypto.so.0.9.8 을 libcrypto.so.6 에 링크시켰습니다.
sudo ln -s /usr/lib/libtiff.so.4.2.1 /usr/lib/libtiff.so.3
sudo ln -s /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8 /usr/lib/libcrypto.so.6
[quote="won1594":2xq6n0ez]제가 터미널에서 ‘sudo nautilus’ 로 노틸러스 띄워서 할때는 안됐는데, 어디서 본데로 alt+f2 로 명령줄 불러서 gksu nautilus 로 실행하니까 실행되네요.
그런데 문제가 또 생겼습니다.
다시 질문을 올려야 할것 같습니다.
링크를 여러번 걸어봤는데, 걸면 이렇게 메세지가 뜨는데 바르겐 된건지 모르겠네요.[/quote:2xq6n0ez]
ls -al /usr/lib/libtiff*
ls -al /usr/lib/libcrypto.so.*
해보셔서 libtiff.so.3와 libcrypto.so.6가 존재하는지 살펴보시기 바랍니다.
있다면 그것의 symbolic link가 올바로 되어 있는지 살펴보십시오.
가끔 libtiff.so.4.2.1 라이브러리가 없어서 그럴 수도 있습니다. 그런 경우라면
sudo apt-get install libtiff4
를 통해서 관련 라이브러리를 설치하시기 바랍니다.
또한 libcrypto.so.0.9.8 라이브러리는
sudo apt-get install openssl
하면 됩니다.
그럼 이만…
