No swap 으로 설치 해서 사용중입니다
노트북이 램이 4기가여서…
우분투 11.04 쓰고 있고
no swap 으로 설치 해서도 아무 문제 없이 사용중입니다.
c 드라이브엔 win 7 64bit
d 드라이브엔 win xp home
e 드라이브엔 일반 문서 파일들
f 드라이브엔 우분투
이렇게 쓰고 있습니다.
근데 우분투에서 재시작시 우분투 로고가 나오고는 멈추는 현상이 있네요.
이게 뭐가 문젠지 그래픽카드 쪽인지…엔디비아 쓰고 있습니다.
아니면 노스왑으로인한 문제 인지…
대체로 부팅에 관련된 문제는 /var/log/boot.log, dmesg의 결과 등을 올려줘야 원인을 찾기 쉽습니다.
로고나오는 화면에서 ESC누르면 콘솔화면이 보이구요, 에러메시지등이 보입니다.
그래픽모드로의 진입에 문제가 있다면 복구모드로 부팅해보세요.
리눅스에서는 swap이 없다면 아마도, ramzswap모듈이 동작해서
메모리를 스왑으로 잡을 겁니다.
그러나, 이와는 별도로, mkdir /tmp/t && sudo mount /dev/sda1 /tmp/t && sudo mkswap /tmp/t/pagefile.sys && swapon /tmp/t/pagefile.sys 명령처럼 스왑파일을 사용하던지,
아니면 소량의 스왑파티션을 만들던지 스왑을 사용할 필요가 있습니다.
리눅스는 여유메모리를 캐시로 할당합니다. 그러니까 스왑을 사용하면 캐시를 그만큼 더 사용할 수 있습니다.
윈도우즈에서도 페이지파일을 사용하지 않나요?
만약 그렇다면, 그건 그다지 권장하고 싶지 않네요
윈도우즈7의 경우 기본 메모리 사용량이 많구요, 마찬가지로 메모리여유분을 캐시로 사용합니다.
걔다가 메모리관리가 리눅스에 비해 효율적이지 않아서, 누수현상도 있습니다.
보통은 스왑을 4G라면 6기가정도 잡아야겠지만… 메모리가 크니깐 오히려 스왑을 덜하게 됩니다.
그러니깐 적더라도 적당히 스왑을 잡아주세요. 1-2G정도라면 충분할 겁니다.
[quote="protochaos":2qa873vg]대체로 부팅에 관련된 문제는 /var/log/boot.log, dmesg의 결과 등을 올려줘야 원인을 찾기 쉽습니다.
메모리를 스왑으로 잡을 겁니다.
그러니깐 적더라도 적당히 스왑을 잡아주세요. 1-2G정도라면 충분할 겁니다.[/quote:2qa873vg]
감사합니다. 시도 해보지요…
