안녕하세요. 우분투를 사용하고 있는 왕초보 연구자입니다.
제가 우분투를 사용한지 얼마 되지 않아서 여러가지로 잘 모르는게 많아 질문 드립니다.
현재 저는 우분투 운영체제를 사용하고 있는 서버 컴퓨터에 ssh 접속을 통해 원격으로 이것저것 작업을 하고 있습니다. 이번에는 tmp 디렉토리에서 소프트웨어를 컴파일 하고 있었는데 갑자기 접속이 끊어지더군요? 동일한 호스트로 접속을 시도해 봤는데 Connection closed by foreign host란 메세지가 뜨며 곧바로 접속이 종료되었습니다. 서버 컴퓨터에 문제가 있는 것 같아 리부팅하여 보았는데 이후 서버 컴퓨터 부팅 자체가 안되는 문제가 생겼습니다. ㅠㅠ
우분투 부트 usb를 새로 만들어서 다시 부팅은 시켜 보았지만 다시 원격으로 접속을 시도하니 Could not connect to ‘xxx.xxx.xxx.xxx’ (port 22): Connection failed. 란 메세지와 함께 여전히 접속이 되지 않는 모습입니다.
현재 부트 디스크로 리눅스 부팅만 한 상태고 기존 하드 정보가 포맷될 것 같아서 새로 우분투를 lnstall 하지는 않았습니다. 네트워크쪽 문제인 것 같아 이 게시판에 글을 올립니다.
$ nmcli gen status 명령을 사용해 네트워크 연결 상태를 확인해 본 결과는 다음과 같았습니다.
STATE CONNECTIVITY WIFI-HW WIFI WWAN-HW WWAN
connected (local only) limited enabled enabled enabled enabled
Connectivity 가 limited인 것으로 봐서 인터넷 연결 문제인 것 같은데 제가 지식이 없어서 잘 모르겠습니다.
어떻게 하면 다시 ssh를 사용하여 원격으로 해당 서버컴퓨터에 접속할 수 있을까요? 질문이 정말 엉성하고 두서 없는데 제가 지식이 없다보니 질문도 너무 어렵네요… 여러가지고 가르침 주셨으면 좋겠습니다.
노파심에 물어봅니다 /tmp 디렉토리에 혹시 용량이 꽉 찼나요?
자… 이제 여기서 부터 선생의 고민이 시작됩니다.
어떻게 /tmp 디렉토리의 용량 상태를 파악할 것인가…
서버 콤푸타에 어떻게 접근해야 하는가…
접근을 해야 무슨 명령어로 /tmp 의 용량 상태를 파악할 수 있을터인데,
서버 콤푸타 자체가 부팅 안된다셨죠?
이럴때 쓰는거 싱글 모드입니다.
구글에서 “우분투 싱글 모드”
검색하여 나오는 정보를 토대로 싱글 모드로 진입합니다.
비상쉘이 뜨면 수동으로 루트 디렉토리를 마운트합니다
그리고 /etc/fstab 을 열어서 /tmp 디렉토리가 어디에 위치해있는지 알아냅니다
df -hT 같은 명령어를 써가며 전체 상황 파악후 불필요한 파일을 정리합니다.
그리고 재부팅합니다.
지금까지는 선생이 하신 행동을 근거로 추측한거구요,
혹시 이게 아닐 수도 있습니다.
다른 원인으로 서버 콤푸타가 부팅이 안된걸수도 있으니,
여러 가지 상황을 더 살펴보시길 바래요~
어찌하였던!
일단은 “싱글 모드” 진입이 선결과제입니다.
[데비안 11 Bullseye 파여폭스 ibus-hangul 에서 댓글을 적었습니다]
감사합니다. 얄려주신대로 싱글 모드에 진입해보려고 했으나 “end kernel panic - not synching: Attempted to kill init! exit code=0x00007f00” 이라는 문구가 뜨면서 진입할 수 없는 문제가 발견되었습니다.
다방면으로 해당 문제에 대해 해결방법을 검색해보고 있기는 한데 말씀해주신 대로 프롬프트가 나와야 뭔가 명령을 입력해보기라도 할텐데 정말 난감하네요… ㅠㅠ
구글링 해보니 저와 비슷한 문제가 여럿 발생했는데 “/sbin/init” 에 문제가 생긴 것으로 보입니다. https://www.reddit.com/r/linux4noobs/comments/ma2gd8/kernel_panic_problem_end_kernel_panic_not_syncing/ ← 여기서 확인한 결과인데요 여기서는 스크린이 커서 “run-init: can’t execute ‘/sbin/init’: No such file or directory” 이하 메세지가 보이는데 제 스크린은 작아서 보이지가 않네요…
이 문제에 대해 해결 방법이 묘연해서 그냥 os를 다시 설치하면 어떨지 생각 중입니다. 혹시 서버 컴퓨터 내의 하드디스크 정보는 건드리지 않으면서 OS를 다시 설치하는 방법이 있는지요?
답변 감사드립니다.
선생께 중요한 파일이 어데 있는지 아는게 필요하구요.
그걸 모르면 낭패입니다.
/etc/fstab 에 파티션과 마운트지점 그리고 파일시스템타입의 정보가 기록되어 있습니다.
연구소 주변에 우분투나 리눅스 전문가를 직접 수소문 하는게 나을거 같아요.
원격으로는 한계가 있습니다.
혹시 이 커널 패닉 뜨기전에 하드웨어 부품 교체나 커널을 업데이트 한 적이 있었나요?
[데비안 11 Bullseye 파여폭스 ibus-hangul 에서 적었습니다]
최근에 하드웨어 부품 교체나 커널 업데이트는 딱히 한 것이 없습니다.
말씀해주신 대로 직접 상태를 확인해 줄 수 있는 전문가를 찾는 것이 좋아 보일 듯 싶습니다.
조언 감사드립니다.
