유닉스/리눅스라곤 윈도 98 나올 때 잠깐 설치만 해보고 지운 게 경험의 전부인 초보입니다.
- 다름이 아니라 tvtime 화면 문제와 m$ 인텔리 마우스 사이드 버튼 문제 때문에 질문 드리는 건데요.
바탕화면 배경 바꾸기 - 효과 설정 에서 효과를 켜기만 하면 TVTIME 의 화면이 나오질 않습니다.
다른 동영상 플레이어의 경우엔 비디오 출력 옵션에서 설정을 바꿔주니 나오는데, TVTIME 의 경우엔
설정 파일에서 뭘 어떻게 해줘야 하는 지 모르겠네요. 그냥 회색 화면에서 멈춰 있습니다. 다른 작업 공간으로 창을 옮길 때 한 0.01초? 정도 나오곤 도로 회색 화면에 멈춰 있습니다. 이놈 때문에 근 2주를 헤메네요. 실행하면 다음과 같이 나오구요. 그래픽 카드는 ati radeon 9600 사용중입니다. 드라이버는 ati 홈페이지 가서 받아서 설치했구요. 며칠동안 구글 뒤져도 답이 안 보이더라구요.
[code:fj4vfbny]
tvtime 1.0.2(을)를 실행합니다.
/etc/tvtime/tvtime.xml로 부터 설정 읽음
/home/mara/.tvtime/tvtime.xml로 부터 설정 읽음
cpuinfo: CPU Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.60GHz, family 15, model 2, stepping 4.
cpuinfo: CPU measured at 2138.274MHz.
xcommon: Display :0.0, vendor The X.Org Foundation, vendor release 10400090
xfullscreen: Using XINERAMA for dual-head information.
xfullscreen: Pixels are square.
xfullscreen: Number of displays is 1.
xfullscreen: Head 0 at 0,0 with size 1280x1024.
xcommon: Have XTest, will use it to ping the screensaver.
xcommon: Pixel aspect ratio 1:1.
xcommon: Window manager is compiz and is EWMH compliant.
xcommon: Using EWMH state fullscreen property.
xcommon: Using EWMH state above property.
xcommon: Using EWMH state below property.
xcommon: Displaying in a 768x576 window inside 768x576 space.
xvoutput: Using XVIDEO adaptor 131: ATI Radeon Video Overlay.
speedycode: Using MMXEXT optimized functions.
station: Reading stationlist from /home/mara/.tvtime/stationlist.xml
videoinput: Using video4linux2 driver ‘bttv’, card ‘BT878 video ( *** UNKNOWN/GENER’ (bus PCI:0000:02:00.0).
videoinput: Version is 2321, capabilities 5010015.
videoinput: Maximum input width: 768 pixels.
tvtime: Sampling input at 720 pixels per scanline.
xcommon: Received a map, marking window as visible (73).
[/code:fj4vfbny]
컴피즈 효과를 많이 쓰는 건 아니지만, 창 투명화 하는 건 요긴하게 쓰는 중이라 질문 드립니다.
- 지금 제가 마이크로소프트의 인텔리 옵티컬 마우스를 쓰는 중인데 사이드 버튼… 물론 인식은 됩니다.
다만, 윈도우 쓸 때 윈도우 익스플로러에서 사이드 버튼 쓰던 버릇이 들어서 그러는데요.
불여우에서 이전/ 이후 페이지로 가기는 잘 되는데 노틸러스에서 설정도 같이 좀 해주고 싶은데 alt+방향키 옵션을어디서 바꾸는 지도 잘 모르겠거니와, 키보드 바로가기 설정에서 사이드 버튼을 눌러봤더니 아예 설정이안되더라구요.
풀 다운 메뉴에서 버튼 눌러보면 마치 마우스 1번 버튼 누르는 것처럼 인식하더군요. 오른쪽 사이드 버튼은 두 번 누르면 마우스 1번 버튼으로 인식하구요. 이걸 좀 바꿔 줬으면 하는데 어디서 설정을 바꿔야 하는 지 아시는 분 좀 가르쳐 주시길 바랍니다.
두 문제 다 찾아봐도 아예 tvtime은 안켜지는 문제, 마우스는 인식이 안되는 문제만 나오더군요.
tvtime은 다른 사람이 개인적인 패치 만드는 것 같던데 설치가 안되구… 버리지도 못하고 애만 태우네요.
