Ubuntu 9.04 게스트 확장시 Failed to load module "vboxvideo" 문제
버추얼박스를 이용해 게스트 OS로 ubuntu 9.04를 설치를 했습니다.
처음에는 별 문제가 없었는데 게스트 확장을 한 후부터 부팅할 때
마다 다음과 같은 메시지가 뜨네요.
Ubuntu is running in low-graphics mode
Failed to load module "vboxvideo" (module does not exist, 0)
도움 부탁드립니다.
버츄얼박스에 설치한 우분투가 부팅이 완료되고 로그온까지된 상태에서도 같은 메시지가 보이는 건가요?
부팅이 완료되기전까지, 혹은 콘솔화면이나 스플레쉬 이미지가 보이는 과정까지는 우분투에서 따로 설정을 해주지 않는한 로우그래픽 경고가 뜨는게 정상입니다. 아직 우분투가 그래픽카드를 완전히 설정하기 전이고, 기본적으로 8비트 640*480으로 설정되어 있으니까요…
부팅 완료후에 화면이 정상적으로 보이고, 정상적으로 조작이 된다면, 경고창이 뜨지 않도록 체크해주시고 사용하시면 됩니다…
게스트확장 설치전에는 독립된 그래픽환경(?)으로 돌아가기 때문에 당연히 경고가 뜨지 않습니다…컴퓨터에 설치된 우분투나 윈도우 부팅중에 아무런 경고가 뜨지 않는 것처럼요…하지만, 부팅중인 가상화면 안으로 마우스를 클릭하면, 경고가 뜨겠죠…
–덧붙임
음야… 다시 읽어보니, 버추얼박스가 경고메시지를 보내는게 아니라, 설치된 우분투의 X가 제대로 표시 안돼서 로우그래픽모드로 실행된다는 경고를 보낸다는 말씀인지도 모르겠네요. 그럼, 위에 제가 쓴글은 모두 뻘글이 되겠습니다 -0-
X설정을 살펴보시길…ㅠ.ㅠ
조언을 따라
/etc/X11/xorg.conf 파일을 열어 다음 부분을
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
다음처럼 수정을 했습니다.
Section "Device"
Driver "vboxvideo"
EndSection
하지만 여전히 안 되네요.
좀 더 알아보도록 하겠습니다.
저도 똑같은 증상입니다만…
일단 잘 알려진 버그라고 합니다.
이리저리 찾아보니 Guest Additions를 2.2.0 베타를 깔아서 해결한 사람도 있는듯 하네요.
http://download.virtualbox.org/virtualb ... _BETA2.iso
저같은 경우는 되는듯 하다가 실패네요.
xorg.conf를 수정해서 성공할 경우…
성공하더라도 해상도는 고정이고, 마우스 확장도 못쓰는듯 합니다…(???)
저한테 깔린 virtualbox는 2.1인가 그렇습니다만…
아예 virtualbox도 베타로 업그레이드를 한다면 될까요…??
관심있으신 분 계시면 시도해보시길… :)
제가 VBoxLinuxAdditions*.run을 처음 실행했을 때 미처 다음 메세지를
보질 못했습니다. T_T
Warning: unknown version of the X Window System installed.
Not installing X Window System drivers.
이 메세지로 검색을 해보니 고맙게도 문제가 생기는 이유와 해결책을 올
려주신 분이 계시더군요. 어찌나 기쁘던지… :slight_smile:
문제가 생기는 이유는 Kubuntu / Ubuntu에서 사용하는 X.Org의 버전
은 '1.6.0’으로 명시되는데에 반해, 게스트 확장 인스톨러의 인스톨 스크
립트에서는 '1.6’으로만 되어 있어서 입니다.
해결책은 VBoxLinuxAdditions*.run의 인스톨 스크립트(install.sh) 중
다음 부분을
1.5.99.* | 1.6
이렇게 변경한 후 인스톨 스크립트를 실행하면 됩니다.
1.5.99.* | 1.6.0
자세한 내용은 다음 글을 참고해 주시기 바랍니다.
VirtualBox의 가상 머신에 설치한 Kubuntu 9.04 JJ Beta에
게스트 확장(Guest Addition) 설치하기
http://pcandme.net/archive/20090410
제 버추얼 박스는 2.1인데 이 방법으로 해상도나 마우스 확장 문제가 깔
끔하게 해결됐습니다. ^^ 베타를 선호하지 않는 분들이나 베타로도
실패하신 분들에게 이 방법을 추천합니다. ^
오…
다음에 버박에 우분투 설치시 참고해야 할 듯…
