ubuntu uEFI 멀티 부팅시, GUI 부트로더로를 찾더 중
[url:1th6p6ip]http://blog.naver.com/alelclels/220210107244[/url:1th6p6ip]에서 rEFInd를 찾았습니다.
보통 맥에서 rEFInd를 자주 사용하던데…
[ 참고 ] Sorce code 추가합니다.
sudo apt-add-repository ppa:rodsmith/refind
sudo apt-get update
sudo apt-get install refind
sudo reboot
sudo gedit /boot/efi/EFI/refind /refind.conf
수정 내용은 위의 Blog 에 있습니다. ([url:1th6p6ip]http://blog.naver.com/alelclels/220210107244[/url:1th6p6ip])
본문중 내용이 지워졌네요… 어쩐지 댓글이 한개도 안달렸네요;;
Ubuntu 에서 rEFInd를 사용시 컴퓨터에 (물리적으로) 영향이 없는지요…?
블로거께서 직접 해 보시고 올리신 것 같은데 ^^
rEFInd는 덕분에 처음 알았네요.
우분투에서 Grub2 대신에 Burg는 많이들 쓰셨던걸로 알아요.
그러니 문제없지 않을까요?
아;; 아니예요;;;
저도 위의 블로그 보고 rEFInd를 따라했는데, 3번에 1번정도 부팅후에 화면이 계속 멈춰있더라구요;;; 어쩔 수 없이 강제로 재부팅시켜요;;;
그리고 원래 저도 Burg로 부트로더 사용했었는데, 컴퓨터를 새로 맞추고 나니깐 uefi로 부팅되더군요;;;
이노무 uefi때문에 burg 잘못설치한 줄 알고 3번넘게 우분투 다시 설치하고, 난리도 난리가 아니였는데 문제는 burg가 아니였어요;;;
뭐, 어찌됬건 요건은 rEFInd에서 부팅후 다운현상과 rEFInd에서 정상적인 종료(?)가 이루어지는 것같지 않아 컴퓨터에 물리적으로 무리가 갈것 같아 이에 대한 질문입니다;;
그냥 몇 번의 시스템 다운과 강제 종료로인해 컴퓨터에 물리적으로 무리가 가지 않느냐고 물으시는 거라면…
일단은 저는 다른 이유로 굉장히 여러번 시스템 다운과 강제 종료를 겪었지만 특이한 문제는 없었지만 그건 가끔의 경우지요. (아. 잘못 이해했었네요.)
맨날 그럴 수는 없으니 원인이 잘못된 설정이든 패키지의 버그이든 잡아서 수정하거나 grub-efi 부트로더로 복구하셔야 겠지요.
여담입니다만 우분투 마테 (https://ubuntu-mate.org/)를 설치해 보시면 grub 테마가
꽤나 상당히 이쁜 테마로 되어 있더군요. 어떻게 한건지 저도 적용시키고 싶습니다만 ㅠ_ㅠ
[attachment=0:2g22bt6y]01_GRUB.png[/attachment:2g22bt6y]
근데 burg가 uefi는 지원을 하지 않던가요? efi 부팅만 지원하는 건가요? 사용은 안 해 봤찌만 그건 몰랐네요. 저도 모르고 burg 깔면 큰 일 날 뻔 했군요~!!
근데 그럼 rEFInd는 cms 부팅을 지원하니 않나요? 혹시? 그럼 별론데~! 가끔 efi 인식을 못하는 cms용 32비트 os usb 부팅이 필요할 때도 있거든요!!!
grub-efi 수정이 부트로더 repair를 말씀하시는게 맞으시죠…?;;
현재 저의 실력은…단순히 따라하는 정도랍니다;;;;
cms부팅이라든지…자세한 설정은 잘 못해욤;;;;
(이번에 uefi라는것도 처음알아서 무척고생했는걸요^^;;;
그리고 잦은 다운으로 인해 전체 포맷 후에 grub2기본 부트로더로 원상복구였습니다.ㅜㅜ)
마지막으로 GRUB Boot사진과 비슷한 방법은 위에 적은 블로그에서 본것 같은데욤?
블로그에서는 "③ Grub2를 GUI방식 변경 (Surface boot)"라고 되어있네욤??
초기 시모스 설정에서 UEFI를 CMS 또는 Legacy 모드로 전환하시면 기존의 Burg를 이용하실 수 있습니다.
===> 새로 설치가 아니면 http://linuxmint.kr/System/4082 식으로 부트로더를 잡아야지요.
다만 (hd0,msdos2) 대신 (hd0,gpt2) 일 겁니다. 그리고 다시 UEFI로 돌아가시면 기존 부트로더가 또 사용 되구요.
다만 윈도우8은 UEFI 부팅만 지원하더군요.
그리고 부트로더 꼬이면 기존 grub 또는 burg를 차례대로 클린 삭제하고 grub-efi 를 재설치 (sudo apt-get install grub-efi) 한다는 뜻이었어요.
