Vga카드와 게임다운로드 위치와 nexuiz에 대한 질문요
  1. vga 해상도 설정하는곳을 모르겠구요.
  2. 3d게임을 할려면 openGL을 설치해야 될것같은데 설치되었는지 모르겠구요.
  3. nexuiz가 약 800메가 되는데 다운받은 위치를 못찾겠구요.
  4. nexuiz실행하면 프레임자체가 거의 안나와서 게임이 안되요.
    윈도우에서 nexuiz했던 게임이고 잘 돌아갔어요.
    혹시 vmware에서 가상으로 우분투 돌려서 안되는걸까요?
[quote="1111":10gnumgl]1. vga 해상도 설정하는곳을 모르겠구요.
혹시 vmware에서 가상으로 우분투 돌려서 안되는걸까요?[/quote:10gnumgl]
  1. 시스템 - 기본 설정 - 모니터
  2. OpenGL은 이미 우분투에 설치되어있습니다.(말 자체도 이상하지만…)
  3. 다운 받은 위치는 알 수는 있긴한데 걍 패키지를 지우면 되는지라 저도 잘 모르겠네요-_- 다운로드한 패키지 말씀이시라면 시스템 - 관리 - 컴퓨터 설정에서 지우실 수 있습니다.
  4. 넵. 가상 머신에서의 3D 퍼포먼스는 현저하게 떨어집니다. 게다가 VMWare가 게스트 리눅스 머신에서 3D 가속을 지원하는지 모르겠네요.
[quote="1111":3n69e1mj]1. vga 해상도 설정하는곳을 모르겠구요.
[/quote:3n69e1mj]
시스템 해상도와 게임 nexuiz의 해상도는 별개 입니다. 어떤걸 물어보시는건지
[/quote:3n69e1mj]
OpenGL을 기본이지만 HW가속을 쓰고 있는지 SW가속을 쓰는지가 중요합니다. mesa-utils 패키지를 깔고 다음과 같이 실행해 보세요
[code:3n69e1mj]$ glxinfo | grep glx
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.4
client glx extensions:[/code:3n69e1mj]
아마 NVIDIA같은 그래픽 카드 업체 대신 MESA가 나올듯 하네요. 그렇다면 SW가속을 쓰고 있는 겁니다.
[/quote:3n69e1mj]
[code:3n69e1mj]
$ dpkg -L nexuiz
[/code:3n69e1mj]
[/quote:3n69e1mj]
vmware의 호스트인 윈도우 탓 입니다. :)
날 우분투에서는 날라다녀요.
윈도와 리눅스 성능을 비교하시려면, 둘다 가상이 아닌 설치로 비교해보세요 ^^;
리눅스 제거 하는 방법이 어려워서 그렇게 하시는지 모르겠지만 생각보다 간단합니다.
윈도 종료 시간 제외하고 2분내로 윈도에 파티션 포함해서 모든 하드 영역을 윈도로 돌리고 부팅 문제 해결 할 수 있습니다.
