Virtual box 설치
버추얼 박스를 사용하려고 우운투에 설치하는데 설치가 안됩니다…
스크린샷에 나온것처럼 빨간글씨가 뜨면서 설치가 안됩니다…
뭘 받아야 할지 몰라서 i386과 amd64둘다 받아서 설치해 봤는데 설치가 안됩니다…
왜 그럴까요?
제발 도와주세요… 해결 방법을 모르겠습니다…
버추얼박스설치도 안되고 vmware 도 설치가 안돠고있습니다…
제가 델 미니9에 깔려 나오는 우분투를 사용하고있는데…
하루종일 검색하고 시키는대로 해봐도 안됩니다…
고수분들의 따스한 손길이 간절합니다…
우분투 버젼은 델 미니 9에 깔려나오는 버젼입니다…
하디헤론인가? 8.04인가? 리눅스를 잘몰라서…
버추얼 박스 virtualbox-2.0_2.0.4-38406_Ubuntu_hardy_i386 이 파일을 받아서 설치한것입니다…
저도 한창 그렇게 해맸었는데요. hardy 쓰신다면 …
제 해결 방법은 이거였었죠;;
터미널 열어 가지구요
[size=150:2yz4s9kd]sudo apt-get install virtualbox-ose virtualbox-ose-modules-uname -r[/size:2yz4s9kd]
해보세요 인스톨 될거예요 .
출처 : https://help.ubuntu.com/community/VirtualBox
를 입력하니까 virtualbox-ose 꾸러미를 찾을수 없습니다 라고나옵니다…
리눅스 완전초보라… 위에 명령어가 뭘 뜻하는지 몰라 응용할 수가 없네요…
어떻게 하면 좋을까요?
[quote="porkyj":39glqlzu]sudo apt-get install virtualbox-ose virtualbox-ose-modules-uname -r
어떻게 하면 좋을까요?[/quote:39glqlzu]
lusia@lusia:~$ sudo apt-get install virtualbox-ose virtualbox-ose-modules-uname -r
꾸러미 목록을 읽는 중입니다… 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다
상태 정보를 읽는 중입니다… 완료
E: virtualbox-ose 꾸러미를 찾을 수 없습니다
lusia@lusia:~$
이렇게 나옵니다… 도와주세요~~
[size=200:16uco3fz]sudo apt-get install virtualbox-ose virtualbox-ose-modules-uname -r[/size:16uco3fz]
이 문장을 복사 하셔서 터미널에 붙여 넣기 해보세요 된답니다 ^^
에러메시지는 아키텍쳐가 안맞는다는 것 같네요.=_=? 왜 그런 현상이 생기지…
혹시 저장소를 통해 소스를 받지 못하는거 아닐까요?
sudo apt-get update 를 해보시고 제대로 안된다면,
시스템 - 관리 - 소프트웨어소스 에서 저장소를 다음으로 바꿔보시기 바랍니다.(대한민국에서 기타 - ftp.daum.net)
질문하신 분께서 설치하시려는 것은 Virtualbox PUEL 바이너리 패키지이고, 답변하신 분들께서 제안하신 방법은 VirtualboxOSE의 설치방법입니다. PUEL을 설치하려고 하신다면 굳이 OSE를 설치하실 필요는 없습니다.^^
PUEL이 기능적으로 좀 더 좋기도 하구요~
카이리군님, 떠돌이님 답변 감사드립니다…^^
델미니 9 넷북 리믹스버젼 받아서 설치했을때에는 설명해주신 모든 방법을 다 동원해봐도 설치가 안되더라구요…
그래서 우분투 8.04LTS버전을 받아서 설치했더니 이상없이 잘 됩니다…^^;;
델 미니9넷북 리믹스버전이 뭔가 좀 이상한것 같네요…
리눅스 처음 사용해보는거라… 3일을 컴퓨터앞에 앉아 고민했네요…^^;;;;;;;;;;
넷북리믹스 버전이 아니라 리스토어버전이네요…
외국 델미니9에 기본으로 깔려나오는 우분투버전입니다…
[quote="떠돌이":15c6jypz]에러메시지는 아키텍쳐가 안맞는다는 것 같네요.=_=? 왜 그런 현상이 생기지…
PUEL이 기능적으로 좀 더 좋기도 하구요~[/quote:15c6jypz]
그렇군요! 저도 초보다 보니 =ㅁ=… 저도 저런 메시지 때문에 안깔렸었거든요 후우 ;)
[quote="떠돌이":33fl8kmb]델 미니9넷북 리믹스버전이 뭔가 좀 이상한것 같네요…[/quote:33fl8kmb]
넷북에 맞춰서 커널도 다르다보니 그 부분을 인식하지 못하는 걸까요?^^
델의 넷북용 리눅이는 커널이 보통 우분투하고는 다른 임베디드 계열이라고 어디서 들은것 같습니다.
그래서 설치프로그램이 님 넷북의 아키텍처가 뭔지 못알아 챌수도 있습니다.
잘 해결되셨다니 다행입니다 ^^
