virtualbox로 사용하는 윈도에서 폴더를 지정할때 ctrl 키가 먹히질 않네요. shift 키는 먹힙니다만…
화일 복사 및 삭제할때 좀 불편하더군요. 이거 어떻게 하면 될까요~?
(호스트 마우스와 게스트 마우스 통합 키로는 f2 키를 임의로 설정해 사용하고 있습니다.)
포인터 찾기 기능을 켜놓으셨나요?
시스템-기본설정-마우스 포인터 찾기
이 것이 켜져있으면 버추얼박스에서 Ctrl 을 인식하지 못한다고 합니다.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/300662이것으로 해결되셨으면 좋겠군요.
[quote="nemonein":1dmskck7]포인터 찾기 기능을 켜놓으셨나요?
시스템-기본설정-마우스 포인터 찾기
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/300662이것으로 해결되셨으면 좋겠군요.[/quote:1dmskck7]
아, 그렇군요
시도해봐야겠습니다 ^^ 감사합니다~
저 역시 예전에 이 문제로 한참을 찾아 해메였던 기억이 있습니다.
virtualbox.org 포럼,위키,… 죄다 찾아보고,
호스트와 게스트 클립보드 공유를 조절해봐도 해결되지 않고…
애꿎은 윈도우 게스트의 키보드 설정 바꿔보고…
컴피즈에 설정해 놓은 것과 충돌이 있어서 그런가 싶어 여기저기 찾아보고…
결국 문제는 위에 nemonein님이 답 주신 것처럼
우분투 설정중에 마우스의 위치를 알려주는 Ctrl 키값 설정 때문에
버추얼박스에서 ctrl 시퀀스가 중복되어 넘어가질 않아 ctrl-c, ctrl-v 등 컨트롤이 정상동작하지 않았던
것으로 판명되어 해결하였던 경험이 있습니다.
시스템 -> 기본설정 -> 마우스 -> 포인터 찾기 에서 체크박스 설정을 해제시켜 보시기 바랍니다.
혹시나 위에 마우스 설정이 아닌데도 그런 현상이 일어난다면…
버추얼박스의 클립보드 공유를 ‘사용안함’ 으로 해보시고, 컴피즈 등의 키값 설정도 다시한번 확인해보시기 바랍니다.
[quote="leeclean":l4rrwg3u]
버추얼박스의 클립보드 공유를 ‘사용안함’ 으로 해보시고, 컴피즈 등의 키값 설정도 다시한번 확인해보시기 바랍니다.[/quote:l4rrwg3u]
감사합니다… ^^
다시 설정해보겠습니다
[quote="cloudb":a9z8bc0t]virtualbox로 사용하는 윈도에서 폴더를 지정할때 ctrl 키가 먹히질 않네요. shift 키는 먹힙니다만…
(호스트 마우스와 게스트 마우스 통합 키로는 f2 키를 임의로 설정해 사용하고 있습니다.)[/quote:a9z8bc0t]
버박에서 컨트롤 키는 마우스 전환 키에요
메뉴에서 전환키를 다른걸로 바꺼줄수도 있지만
근본적으로 버박과 리눅스를 오가는것자체가 불편하죠
게스트 확장설치를 하시면 마우스가 통합되서 그런문제가 사라집니다.!!
[quote="deadsky":3o5nqc5j]
게스트 확장설치를 하시면 마우스가 통합되서 그런문제가 사라집니다.!![/quote:3o5nqc5j]
감사합니다. 게스트 확장설치를 하면 마우스가 통합되지만,
그것과는 별개로 컨트롤 키가 먹히지 않는 문제가 있었어요.
