공유기를 사용하고 있는데, 이상하게 우분투에서는 공유기 접속이 안되네요.
관련 문제를 검색해봐도… 8.04 정도에서나 문제가 있었던 것 같은데…
여튼 공유기 기종은 belkin F5d8233-4 인것 같네요. 최신 펌웨어로 업데이트 했습니다.
홈스테이 학생 중 하나가 설정했다던데, admin 암호란을 비워뒀네요 -_-;
그리고 암호화는 wpa&wpa2-psk(tkip) 를 사용중입니다.
윈도는 xp, 우분투는 9.04 사용중입니다. 컴퓨터는 델 미니9, 무선랜카드는 BCM4312 802.11b/g.
증상을 보면 우분투에서 네트워크 접속을 시도하면, 암호를 묻는 창이 표시됩니다.
거기서 암호를 입력하면 인증에 실패하고, 다시 암호를 묻는 창이 뜨는데, 여기서 암호 표시 버튼을 누르면 전에 입력한 암호가 아닌, 엉뚱하고 긴… 문자열이 표시가 되네요.
[attachment=1:97pbly88]wpa_error.png[/attachment:97pbly88]
에러 메세지
[code:97pbly88]Trying to associate with 00:1c:df:ec:4a:af (SSID=‘gsin’ freq=2457 MHz)
Association request to the driver failed
Associated with 00:1c:df:ec:4a:af
CTRL-EVENT-DISCONNECTED - Disconnect event - remove keys
CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out.[/code:97pbly88]
갑자기 인터넷이 안되더니만 홈스테이 호스트가 부르더군요.
이거 뭐가 안돼. 니가 좀 봐봐.
뭔 상황인지도 모르고, 상담원과 통화를 하니 뭔 헛소리만…
게다가 어디 사람인지… 전혀 알아먹을 수가… ㅠ.ㅡ
여튼 대충 정리해보니, 호스트가 자기 인터넷 안된다고 통신 회사에 전화했더니, 통신 회사에서 공유기에 물린 선 빼서 데탑에 꼽으라고 한 모양이었습니다. 그럼 난 어쩌라구 -_-;;; 근데 다행히 통신사에서 준 라우터가 무선 공유기 기능까지 있… 역시 이래서 선진국인가요? 패킷 스푸닝해서 로긴하라는 페이지 띄우고, 공유기 쓰면 돈 더 받는다고 협박하는 나라하고는 기본 개념 자체가…
여튼 그리하여 belkin 공유기 버리고 telus 꺼 쓰니까 쾌적하게 잘 됩니다.
뭔가 알 수 없는 문제가 있었던 듯… ㅎㅎㅎ
[quote="Mr.Dust":8l49cwl8]그리고 암호화는 wpa&wpa2-psk(tkip) 를 사용중입니다.
거기서 암호를 입력하면 인증에 실패하고, 다시 암호를 묻는 창이 뜨는데, 여기서 암호 표시 버튼을 누르면 전에 입력한 암호가 아닌, 엉뚱하고 긴… 문자열이 표시가 되네요.[/quote:8l49cwl8]
암호 표시는 원래 그런 것 아닌가요?
처음 암호를 입력하라고 나올 때, "암호 보여주기"가 선택되어 있으면, 입력하는 동안 암호를 보여주죠.
"암호 보여주기"가 선택되지 않았을 경우에는 ****로 보이고요.
그런데 이미 입력된 암호를 보여주는 경우에는 암호를 암호화해서 보여주는 것 같습니다.(사실 제 추측이에요)
제 경우에도 비슷한 경험을 했습니다.
집에서 폰(FON)을 사용하는데, 가끔씩 네트워크 연결이 안 될 때가 있더군요.
증상은 더스트님과 유사합니다. 암호가 잘못되었다고 하여, 몇 번이고 공유기의 시리얼을 입력해봤습니다.
그런데 해결 방법은 그냥 공유기를 툭툭 쳐 보거나, 연결케이블(전원선, 랜선, 안테나 등)을 한번씩 만져주면 된다는 것입니다.
