Wubi 설치 후 화면이 안 보입니다. (GMA HD)
우분투를 두번째 설치하는 초보입니다…
첫번째에는 USB에 설치해 멀티 부팅을 했는데요 (10.04 LTS)
그 때는 T4400, GeForce 310M
을 사용했는데 잘 되었습니다.
새로 산 넷북이 파티션이 더이상 되지 않아서 (윈도우 관리에서 파티션 증가가 더 이상 되지 않는다고 하네요…)
Wubi로 설치했는데 GRUB, 설치 옵션 들어가려면 ESc누르나는 메세지 까지 나오고 LCD는 켜저 있는데, 화면이 뜨지 않습니다. USB로도 화면이 안 뜨고요.
어떻게 해야하죠…?
사양은 U5400, GMA HD, 2GB DDR3 (Lenovo U160)입니다…
초보라서… 자세히 설명해 주세요…
화면이 안뜬다는게
아예 LCD가 아무것도 출력하지 않는다는 뜻인가요
아니면 검은화면에 하얀커서혼자 외로이 깜빡거린다는 뜻인가요
윈도우의경우는 정상적으로 실행이 되나요
참고로 우비의 단점은
하드 재부팅(hard reboot)에 취약하다.
우비로 우분투를 윈도와 같은 파티션에 설치하면, 파일 단편화에 의해 우분투의 성능이 떨어질 수도 있다. 이럴 때는 디스크 조각 모음으로 어느 정도 해결할 수 있다.
(http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9A%B0% … 8%EB%9F%AC))
윈도우는 실행이 됩니다.
우분투 실행 시, 화면에 아무 것도 안 뜨고요, 그냥 위에서 내려 봤을 때 LCD 빛샘 현상을 보고 켜저 있다는 거만 확인 할 수 있는 정도 입니다,…/
파티션이 안 되서 Wubi를 설치했는데…ㅠ
아… :oops:
영어포럼에서 뒤적거리고있는데 그쪽에서 딱히 시원한 답변을 찾기가 어렵네요…
흔하게 발생하는 문제인거같은데 해결되었다는 사람찾기가 힘들군요…
이걸 따라해보시는건 어떨까요?
[quote:urhml7mx]
  1. Load up your Ubuntu machine, then just after you have passed bios you need to keep the SHIFT button pressed until you are presented with the grub menu.
2)hit e to edit grub settings
  1. remove splash and quiet and type in ‘nomodeset’
    [/quote:urhml7mx]
그래픽 드라이버의 문제인 경우
드라이버를 업데이트해주는걸로 해결되는 사례도 있다고 합니다…
어렵네요… :cry:
… 너무 초보라서 잘 모르는 것 같아 죄송한데요,
3번을 어떻게 해야 하는 지 잘 이해가 안 가요…ㅠㅠ 그리고 드라이버 업데잇은 보긴 봤는데 화면이 안 보이는 상태에서 하는 것이… ㄷㄷ이라…
성공한사례를 찾았네요…
[quote:2fmx5fsx]
grub>ls
grub>ls (hdX,Y) #find ubuntu partition
grub>insmod ntfs #load ntfs module
grub>set root=(hdX,Y)
grub>ls $Boot #find BOOT partition’s UUID
grub>search --no-floppy --fs-uuid --set UUID
grub>loopback loop0 /ubuntu/disks/root.disk
grub>set root=(loop0) #reset loop to loop0
grub>linux /boot/vmlinuzxxxxxxxxx root=/dev/sda5 loop=/ubuntu/disks/root.disk ro quiet splash #load kernel
grub>initrd /boot/initrd.imgxxxxxxxxxxxx
my system had kernel 2.6.31-14-generic.
after everything, just type "boot" in the sh:grub>
and press ENTER.
[/quote:2fmx5fsx]
grub을 편집하실수 있는 환경으로 들어가셔서 이렇게 수정했다고 하는데요…
혹은
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... mments/210
이런글도 있네요…
grub편집시 "insmod ntfs"를 삭제하면 된다고 적혀있는데…
솔직하게 말씀드리자면 재설치를 해보시는게 가장 좋을거 같아요… :cry:
그런 거 같아요, :(
더 쉬운 방법 있으면 알려주세요,
가끔 들어와볼게요…
